Hybrid Heizungssystem
Wir haben ein Hybridsystem aus dem Kessel Vitocrossal 300 Typ CU3A sowie einer Wärmepumpe Vitocal250S.
Seit einem Jahr versucht der Installateur die Anlage einzurichten.
Im letzten Winter lief der Kessel stetig auf 80 Grad Celsius und verbrauchte sehr hohe Mengen an Gas.
Nun steht die Abnahme bevor. Der Istallateur soll die Funktionstüchtigkeit nachweisen.
Zur Zeit läuft jedoch nur die Wärmepumpe!
Meine Frage: Kann die Effizienz bzw. die Funktion des Systems 1. Kessel ohne Wärmepumpe / 2. Kessel mit Wärmepumpe auch im Sommer bei hohen Außentemperaturen nachgewiesen werden?
Mit freundlichen Grüßen
Erxleben
1 ANTWORT 1
Hallo Birgit2,
ja, das geht. Dafür muss einfach der entsprechende Faktor, je nach Einstellung ökonomisch oder ökologisch, geändert werden. Bei ökonomisch würde zum Beispiel der Strompreis sehr hoch und der Gaspreis niedrig eingestellt werden.
