Hoher Stromverbrauch nachts
Hallo. Ich betreibe seit 16 Monaten eine Hybridanlage aus alter Viessmann Ölheizung und Wärmepumpe Vitocal 250-AH in Kombination mit einer PV - und Solaranlage.
Meine Frage: Die Wärmepumpe zieht nachts ca 25 KW, obwohl Heizung und Warmwasseraufbereitung ausgeschaltet sind. In der Strom-App sind relativ regelmäßige Spitzen alle 2-3 Stunden von 6-7 KW sowie eine erhöhte Grundlast von ca 1,5 KW pro Stunde zu erkennen. Wenn die Wärmepumpe komplett ausgeschaltet wird, verschwindet diese Stromverbrauch.
Kann mir bitte jemand sagen, ob das Phänomen bekannt ist und wie es zu beheben ist?
Vielen Dank
A. Hackenbroich
1 ANTWORT 1
Hallo Hackenbroich,
der Heizbetrieb läuft laut deiner Zeiteinstellung im reduzierten Betrieb in der Nacht. Du kannst es ja mal testen, indem du den reduzierten Betrieb komplett rausnimmst und die Anlage dort im Standby laufen lässt. Ansonsten empfehle ich dir, bei deiner Anlage ein Softwareupdate durchführen zu lassen. Setz dich dafür einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
