Hinweis 2F Vitocal 200 A
Hallo Viessmann Team,
Ich erhalte an meiner Anlage ab und zu den Hinweis 2F in der Meldehistorie Kältekreis. In einem Jahr 7 mal. meines Erachtens tritt der Hinweis nur auf wenn währen der Warmwasserbereitung ein Abtauvorgang stattfindet. Die Anlage beendet die WW Bereitung aber normal, geht dann wieder in den Heizbetrieb über und dann kommt die EEV Abschaltung mit oben genannten Hinweis. Ca 1h später erfolgt ein erneuter Abtauvorgang dannach läuft die Heizung normal weiter.
Ist das einfach nur ein Zusammentreffen ungünstiger Bedingungen für die Anlage und nicht problematisch. Oder liegt ein Defekt vor.
Danke
Lufti22
2 ANTWORTEN 2
Hallo lufti22,
2F bedeutet, dass der minimale Verdampferdruck im Kältekreis unterschritten wurde.
Hat deine Wärmepumpe dadurch schon einmal mit einer Fehlermeldung komplett abgeschaltet, weil die Meldungsgrenze überschritten wurde?
Ansonsten kann es natürlich aufgrund der starken Temperatur- und Druckunterschiede zwischen Warmwasserbereitung (hohe Temperaturen) und Abtaubetrieb dazu kommen. Dies sollte allerdings nicht an einem Tag häufiger hintereinander auftreten.
Viele Grüße °fl
Hallo flo,
abgeschalten hat sie noch nicht und tritt auch nicht mehrmals hintereinander auf sind immer mehrere Tage dazwischen.
Dann ignoriere ich den Hinweis erstmal.
Vielen Dank
Lufti
