Wir haben seit zwei Tagen immer wieder die Fehlermeldung A9. Hatte auch die Anlage ausgeschaltet und neu gestartet, aber immer wieder die Fehlermeldung erhalten. Einmal war auch die Meldung A9 und 0A, das war aber nur bei der ersten Meldung vor zwei Tagen.
In der Meldestatistik wird angezeigt 3/ 20 21
was kann man jetzt tun?
Vor knapp drei Wochen war auch eine Störung A9 da steht in der Meldestatistik 0/ 15 4
Hallo TKW20,
Danke für die Rückmeldung.
hier die Seriennummer:
7502078301858103
Danke, bitte lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Hier wird für das heutige Datum 20 20 25 0A angezeigt. Die Störung ist heute Nacht um 1:04 Uhr aufgetreten.
Die Fehlermeldung zeigt A9 und 0 A an.
Welche Zahl steht denn ganz links vor dem Datum?
Ganz links steht 11
OK, bei deiner Anlage sollte einmal folgendes geprüft werden:
Falls die Wärmepumpe nach dem Aus- und Einschalten nicht wieder in Betrieb geht:
Falls die Wärmepumpe nach dem Ausund Einschalten wieder in Betrieb geht:
Setz dich dazu in jedem Fall mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Ja, lass das prüfen, was ich geschrieben habe.
vielen Dank für die detaillierte Antwort.
Da werde ich in jedem Fall einen Fachmann beauftragen, das übersteigt deutlich meine Kompetenz. Es ist aber sehr hilfreich hier auf die benannten Punkte aufmerksam zu machen, das hätte ich so selbst nicht gekonnt.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
