Hallo, ich habe das Gefühl, dass die Heizung bei Soll Temp 20Grad, Niveau -1 und Neigung 0,3 nicht mehr richtig heizt.
Bei 8 Grad Außentemperatur bleibt der Vorlauf über Stunden bei 20Grad. Woran könnte das liegen bzw. wann müsste die Heizung denn wieder „anspringen“ woran macht sie das fest? Ich habe dann das Niveau auf 0 gestellt und prompt „heizt“ sie wieder bzw. fährt den Vorlauf hoch.
Hängt das irgendwie mit der Raumtemperatur / Wohlfühltemperatur zusammen? Falls ja wie genau?@Flo_Schneider
Das gleiche Problem habe ich mit der Einstellung: Raumtemperatur 20Grad, Niveau 0, Neigung 0.2
Die Vorlauftemperatur bei 0 Grad Außentemperatur fällt und fällt und die WP springt eigentlich nur für Warmwasser mal an..
Weiß keiner einen Rat?
Hallo Kandi,
die Einschaltung erfolgt über die Einschalthysterese, welche bei 2K liegt. Ist also der Vorlauf-Soll-Wert um mehr als 2K unterschritten, startet die Wärmepumpe die Raumbeheizung.
Hallo @Flo_Schneider leider ist das bei mir nicht der Fall.
Raumtemp 19 Grad, Niveau 0.0, Neigung 0.3 und die Heizung geht nicht an. Ich ändere entweder das Niveau auf 1.0 oder die Temp auf 20 und die Heizung läuft wieder. „Tiefer“ kann ich aber nicht gehen ohne dass die Heizung dann nicht mehr läuft.
Die Einschalthysterese ist dieselbe. Eventuell war es zu warm und die Heizgrenze kam bei deiner Anlage ins Spiel.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
@Flo_Schneider @das ist es auch nicht:
Ich hab dir auch mal die Temperaturen von dem Tag als Beispiel vom Opto2 mit angehangen. Meine Raumtemp ist 19 Grad bedeutet demnach müsste es irgendwann mal über 15 Grad gewesen sein und das war es nicht.
Mach mal folgendes. Wenn die Anlage wieder nicht startet, obwohl du für dich sagst, eigentlich müsste sie laufen, dann gehst du in die Anlagenübersicht und machst von jeder Seite ein Bild. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst.
@Flo_Schneider jetzt würde ich sagen müsste sie eigentlich mal anspringen da der Vorlauf von 19 Grad ja das Haus eher runter kühlt.
Deine Anlage startet nach der Puffertemperatur und zwar dann, wenn der Sollwert um 5K unterschritten wurde. Über den Parameter 7209 kannst du die Ausschalt- und 7203 die Einschalthysterese anpassen.
@Flo_Schneider und der Sollwert ergibt sich aus der Heizkurve, richtig?
Das ist richtig, ja.
@Flo_Schneider alles klar. Ich beobachte das mal, ob die Anlage dann anspringt sobald der Pufferwert geringer ist.
13 | |
