Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitotrol 200
Hallo zusammen, ich bin Elektriker und soll einem Kunden eine Vitotrol 200 anschließen. Wie gehe ich vor dass sich die Vitotrol 200 mit der Vitocal 200-S verbindet?Eine Anleitung war nicht dabei. Es gibt auch keine Verpackung mehr.Derzeit ist die Vit...
  • 14 Antworten
  • 2915 Ansichten
Viessmann Vitocal 250-A Stromverbrauch
Hallo Zusammen, hat schon jemand Erfahrung mit der oben genannten Pumpe und dem Stromverbrauch wenn man auch Heizkörper damit betreibt? Ist der Verbrauch ähnlich wie bei einer LWP die nur FBH heizt oder deutlich höher?Vorallem ist ja die Frage muss d...
  • 19 Antworten
  • 40835 Ansichten
Vitocal 222-S Daten auslesen
Guten Tag,ich würde gerne für eine möglichst optimale Einstellung bei meiner 222-S möglichst viele Daten auslesen und abspeichern.Habe mir bereits das Optolink Modul gekauft und angeschlossen, wirklich begeistern bin ich allerdings nicht. Selbst mit ...
Wärmepumpe dimensionierung
Hallo zusammen,wir wollen nächstes Jahr im Frühjahr ein Einfamilienhaus KFW 40 EE bauen.Zu den Eckdaten des Hauses :2Vollgeschosse + Keller alles FußbodenheizungBauweise: MassivMaße des Hauses: 12,5m*10mPV kommt aufs Dach Südausrichtung Unser Heizung...
  • 8 Antworten
  • 1945 Ansichten
Wasseraustritt Vitotres 343
Eine gleichlautende Überschrift wurde hier schon einmal eingestellt. Die Lösung aber war nicht nachvollziebar. Deshalb heute unser Problem: Seit Jahren schon tritt an unserer Vitotres 343 phasenweise Wasser aus. Das Problem lässt sich wie folgt eingr...
Heizkreispumpe
Hallo Herr Schneider,hätte kurze Frage, leider nicht im Forum fündig geworden, daher hier kurze Frage zu unserer LWP:Aktuell heizen wir nur bestimmte Räume über die Fußbodenheizung, geregelt über digitalen Raumthermostate.Bei erreichen der gewünschte...
Stromverbrauch detailliert
Servus zusammen, ist es möglich bei einer vitocal 200A eine Anzeige zu bekommen wieviel und wann Strom für die elktrische Zusatzheizung verbraucht wird?
  • 764 Ansichten
Wärmepumpe für Neubau Einfamilienhaus mit PV
Hallo zusammen, ich plane die Anschaffung einer Wärmepumpe für den Bau unseres Einfamilienhauses (160 m2 Wohnfläche, ungefähr Kfw- 40-Standard, ohne Keller). Wir planen außerdem eine PV mit ca. 10 kWp, vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt auch eine...
  • 15 Antworten
  • 3812 Ansichten
Vitocal 200a Stromverbrauch optimieren
Hallo Community, ich habe einen Neubau Kfw 55 mit 220m² beheizter Fläche durch Fußbodenheizung.Die Heizung ist erst dieses Jahr in Betrieb gegangen. Daher bin ich mit der Thematik Wärmepumpe direkt noch nicht so Vertraut. Ich kann durch meine PV Anla...
  • 608 Ansichten
Weihnachtsgrüße vom Customer-Care-Team
Liebe Userinnen und User, 2022 war ein Jahr, das seinesgleichen sucht, oder? Wer gedacht hatte, dass ‘20 und ‘21 nur kaum zu toppen seien, der wurde eines Besseren belehrt. Doch darauf wollen wir hier nicht noch einmal eingehen. Vielmehr wollen wir u...
Vitocal 200 friert ein und vereist
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16. Die letzten Tage hatte ich eine Außentemperatur von bis zu -7 Grad. Die gesamte Rückwand und Innenwand des Außen Gerätes friert zu, mit einer bis zu 1 cm dicken Eisschicht.vor vier Wochen war der W...
  • 2100 Ansichten
Angebote über Vissmann durch Internetportale, die sog. Partnerfirmen geben Angebote ab, sind aber nicht bereit diese umzusetzen
Hallo zusammen,man bekommt über eine durch Fa. Viessmann generierte WEB-Seite und durch Eingabe seiner Daten und Kriterien des gewünschten Angebots auch tatsächlich von der sog. Partnerfirma ein Angebot mit dem Hinweises mit dem Angebnotsersteller zu...
  • 6 Antworten
  • 1326 Ansichten
Stromverbrauch Vitocal 200A, bitte um Aufklärung.
Hallo Kollegen, bin neu hier und hätte eine Frage an die Profis. Im Neubau KfW40 Haus, wurde eine Viessmann Vitocal 200A verbaut. Wohnfläche bei 178m² wobei das Wohnzimmer bereits knapp 70m² hat. Im EG und OG sind ca. 15m bodentiefe Fenster verbaut (...
  • 9 Antworten
  • 2170 Ansichten
Vitocal 222-s Smart Grid
Guten Tag,wir haben eine PV Anlage mit 15KW und möchten gerne die Smart Grid Funktion unserer Vitocal 222-s nutzen. Ich habe eine Skizze beigefügt und wollte fragen , ob diese so richtig ist mit 2 Schützen, oder brauche ich nur 1 Schütz? Dann wäre ab...
  • 8 Antworten
  • 2567 Ansichten
Vitocal 350 A
Hallo ,-die Wärmepumpe Vitocal 350A-18,5 KW Aussenaufstellung hat zunehmend Leistungsverlust,schaltet sich auch ständig ein und aus ,-woran kann das liegen -dir Anlage läuft jetzt 8Jahre ,-kann es sein das in laufe der Zeit Kühlflüssigkeit weniger wi...
  • 21 Antworten
  • 5350 Ansichten
Lieferzeit Vitocal 060-A Typ TOE-ze Umluft 180 Liter
Ich habe Anfang Oktober 22022 eine 180l Vitocal 060-A Wärmepumpe gekauft, die Anfang Dezember geliefert werden sollte.Auf Anfrage teilte mit der Verkäufer heute mit, dass sich die Werkslieferung auf Anfang nächsten Jahres verzögern soll, ein konkrete...
  • 1199 Ansichten
Vitocal 200A Taktung?
Hallo zusammen, meine WP läuft zZ jeden Tag alle 2 Stunden. Ich hab mal beispielhaft ein Bild mit angehangen vom Batteriespeicher da sieht man die Spitzen ganz schön. Ist dieses Verhalten ok oder muss ich hier etwas einstellen / ändern?
  • 36 Antworten
  • 4822 Ansichten
Welche Größe der Vitocal 250-A?
Hallo Community,ich habe 2 Angebote für eine Vitocal 250-A Wärmepumpe. Ein Installateur bietet die leistungsstärkere Variante (Typbezeichnung endet mit A13) an, der andere die schwächere (Typbezeichnung endet mit A10) und ist fest überzeugt, dass die...
  • 11 Antworten
  • 2953 Ansichten
Wärmepumpe in Verbindung mit PV
Hallo Community,meine neue Gas Hybridheizung wurde nun in Betrieb genommen. Effektive Eigenstromnutzung einer bestehende PV Anlage (5,5Kw) sollte berücksichtigt werden. Die PV Anlage speist 3phasig. Die Wärmepumpe hat aber nur einen 230 V Anschluss.M...
  • 1146 Ansichten
