Heizung bei Abwesenheit in Ferienprogram stellen trotz PV Kopplung?
wir haben unsere Heizung mit der PV Anlage gekoppelt. Nun stelle ich mir die Frage, ob es im Sommer (mit genügend Sonne) überhaupt Sinn macht, in der Heizung das Ferienprogramm zu aktivieren, da tagsüber ja genügend Strom vorhanden ist, um die Temperatur im WW Kessel zu erhöhen und somit eine Abschaltung der Heizung eigentlich nur wenig Sinn macht
Macht es vllt. Sinn, das Ferienprogramm 2 Tage vor der Rückkehr enden zu lassen (und nicht am Tag der Rückkehr), so dass die Erhöhung der temp. im Speicher greift (natürlich immer nur unter derVoraussetzung, dass genügend Sonne tagsüber vorhanden ist)?
Ich hoffe meine Frage/ Anliegen ist verständlich.
Danke vorab!
Hallo mading,
genau diese Frage hatte ich mir vor dem Urlaub auch gestellt. Habe mich dann dazu entschieden, die Heizung auf "Nur Warmwasser" weiterlaufen zu lassen, da die PV im Sommer genug Strom liefert. (auch aus hygienischer Sicht - WW-Speicher >10 Tage auf 25-30 Grad ist nicht optimal und Stagnation in den WW-Leitungen ebenso)
Habe eine PV mit Batteriespeicher. Während des Urlaubs habe ich dann ca. 0,1kWh pro Tag aus dem Netz gebraucht, trotz aktivierter Warmwasserbereitung. Eine Kopplung mit der Vitocal besitze ich nicht. Hatte in einem Thread vor einigen Tagen beschrieben, dass ich eine Amortisation der Kopplung für fraglich halte:
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Photovoltaik-Wärmepumpe/qaq-p/83216
Vielleicht sieht es ohne PV-Speicher anders aus...
BM1981
Hi,
Ich denke ohne PV Speicher macht es mehr Sinn, natürlich auch nur über eine längere Zeit. Es fsllen ja Kosten für die Kupplung (Verdrahtung) und die techn. Geräte (Mischer zum runter Mischen für FBH) sowie Inbetriebnahme an.
Wir haben (noch) keinen Speicher, diese Kupplung ist für mich eine gute Zwischenlösung, da Tags über die temp. im Trinkwasser auf 60 Grad erhöht wird nd ich mir dann den Strom spare, weil ich morgens auf 6 heisses Wasser benötige.
Spannend wird es durchaus - wie du schreibst - wenn man schon einen Stromspeiche hat. Für beide Lösungen spricht m.E. dass man in zwei „Pools“ den Strom speichert (WW und Batterie). Das Ganze hängt aber sicher von der Grösse der PV Anlage ab. Wir haben knapp 7 kwp auf dem Dach (produzieren im Hochsommer an guten Tagen um die 40 kwh). Da macht beides mehr Sinn. Wenn die PV Anlage kleiner ist, macht es sicher Sinn, auf die Kopplung zu verzichten und den Strom zu speichern.
mading
Hi,
ich habe eine 6kWp Anlage mit 10kWh Batteriespeicher. In der Regel komme ich damit jetzt im Sommer komplett über die Nacht, inclusive WW-Bereitung um 5 Uhr morgens.
Auch aus diesem Grund habe ich die Viessmann-Kopplung derzeit nicht geplant.
Ggf. mache ich mich mal an eine Kopplung mit Hilfe des openv Projekts (https://github.com/openv/openv/wiki), dann kann ich den WW-Speicher ebenfalls automatisch mit Sonnenstrom "laden". Derzeit gehe ich bei Sonnenschein manchmal in den Keller und starte "1x WW Bereitung" manuell.
BM1981
