Hallo kann mir jemand sagen, ob man ein Heizstab nachrüsten kann?
Hallo Giusn,
in der Regel haben Anlagen mit einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe einen Elektrodurchlauferhitzer installiert.
ich muss nochmal auf dich zu kommen.
bevor die heizphase wieder anfängt wurde ich gern einmal richtig die heizkurven einstellen. Kannst du mir zu dem thema helfen oder ein beitrag zeigen den ich auch verstehen kann, da onnline leider alles nicht findbar ist
sanke
Hallo Giusn,
um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
| 22 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 4 |
