Hallo…
gibt es in der Steuerung der Vitocal 300A
Luft/Wasser WP einen Steuerungseingang fûr die Elektroheizung und/oder fûr einen Externen Heizstab?
Grûsse
Tom
39 ANTWORTEN 39
Auf den aktuell gesendeten Bildern sind alle Solltemperaturen erreicht bzw. die Hysterese nicht unterschritten. Diese sind nicht parallel zu dem Bild entstanden, was du mir davor gepostet hast.
Hier die aktuellen Bilder der Steuerung.
Ich habe den Eindruck ,dass der Kombispeicher zwar warm wird aber das WW nicht lange hält bzw.die WP viel Energie benötigt zum Auftauen.
Ich habe 2 Temperaturfuehler welche ich relativ nach unten am Speicher setzte…könnte ich da noch was ándern?
Diese Bilder hatte ich gerade gemacht
die letzten in der Früh als der Speicher wieder kalt war…
hm
Um sagen zu können, was man machen könnte, muss ich erst verstehen, was hier eventuell falsch läuft. Dementsprechend ist es für mich schwierig, dir zu sagen, dass du dies oder jenes tun musst.
Kann man telefonisch kurz kommunizieren?
Oder welche Parameter Du noch brauchst…
Einen telefonischen Support für Anlagenbetreiber haben wir nicht. Du kannst alle technischen Fragen hier in der Community stellen.
Du musst dann Bilder erstellen, wenn das Problem vorliegt. Anschließend kann ich es bewerten. Einmal ast du es geschafft, dann war allerdings die Abtauung aktiv. In der Regel lässt sich jedes Verhalten der Anlage erklären.
O.k…
das Hauptproblem ist ja wenn ich den Kombispeicher abends voll habe…mit 59 Grad…ist er morgens auf 30Grad ..die Heizzeiten habe ich mal gesendet….
Desweiteren müsst ich vielleicht die Temperaturfuehler noch weiter am Speicher runtersetzen?
Darf ich dir in der Codierebene 1 mal die Parameter photographieren?
Und heute war das PV Zeichen in der Steuerung an obwohl kaum Strom vom Dach kam
lg
tom
Hallo Floh…
habe gerade paar Bilder gemacht…
kaltes Duschwasser…gestern Abend 56Grad im Speicher heute Früh kalt…
vielleicht kann man was rauslesen
  • E08302F4-6220-4214-B96A-AC183467A880.pngE08302F4-6220-4214-B96A-AC183467A880.png
Und ne halbe Std.später habe ich nochmal paar Bilder gemacht…
    die WP hat nur ne Vorlauftemperatur von 30Grad
OK, ich empfehle dir, deine Anlage einmal durch einen Kältetechniker auf Funktion überprüfen zu lassen. Hier sollte auch die Abtauung überprüft werden. Wenn dein Fachbetrieb diesbezüglich Unterstützung benötigt, kann er auch gerne einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes damit beauftragen.
Hallo Floh,
was denkst was könnte net stimmen laut Kaeltekreisbild?
Die Überhitzungsregelung passt nicht. Das kann aber verschiedene Ursachen haben. Ich würde mich auch freuen, wenn du uns hier dazu auf dem Laufenden hältst.
O.k…gerne..
