Heizstab Betriebstunden
Hallo, ich habe eine Viessmann Indoor Vitocal 200 Nr 7727502001081129. Ich wäre dankar wenn jemand mir informert wie ich die Monatliche Betriebstunden für den Heizstab bekommen könnte? Habe nichts in ViCare App gefunden obwohl ich bezahle jährlich den Dienst für erweiterte Wärmepumpen Information.
Mit freundlichen Grüssen
Kaj Rönnlund
7 ANTWORTEN 7
Hallo Kaj
Obwohl ich für die ViCare App nichts bezahle kann ich die Betriebsstunden und den Verbrauch der Zusatzheizung in der App ablesen.
Das geht bei dir auch. Du mußt nur ein wenig danach suchen.
 Gruß wubl
Hallo Wubl,,
Vielen Dank für den Antwort und have nochmals nachgeschaut ob ich die Betriebstunden für den Heizstab in ViCare App finde aber bin Leider nicht fundig gewirden.
Wäre sehr Dankbar über Empfehlung wo ich das finde?
BG
Kaj
Hallo Kaj
In der Vicare App auf deinem Handy klickst du auf Analyse.
Dann öffnet sich das Energiebilanzfenster.
Da Scrollst du etwas nach unten.
Da siehst du Stromverbrauch und Thermische Energie.
Klick auf den Button Stromverbrauch und du kannst sehen ob und wieviel Strom der Verdichter und die Zusatzheizung verbraucht hat.
Dies kannst du für den laufenden Tag ,den Monat , für das laufende Jahr oder den gesamten Verbrauch der Vergangenheit da ablesen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
   Gruß wubl
Die Betriebsstunden kannst du auch in der App einsehen indem du auf deinem Handy auf Home klickst.
Dann klickst du auf Status Wärmepumpe.
Dann auf Gerätestatus.
Da Scrollst du zu der Rubrik Elektrische Zusatzheizung.
Da siehst du dann die Betriebstunden und die Anzahl der Starts des Heizstabes.
Gruß wubl
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Leider sehe ich die Werten in meinen App. Anbei was ich sehen, zwar in Schwedisch weil meine Muttersprache aber sollte nicht schwer zu verstehen sein
BG Kaj
Moin Kaj,
in deinem zweiten Screenshot drückst du bitte auf die Zeile mit dem hellen Zeichen im dunklen Kreis.
Dann erscheint eine Angabe die auch die elektronische Zusatzheizung betrifft.
Mehr kann meiner Meinung nach nicht angezeigt werden.
Das sind dann aber keine monatlichen Betriebsstunden sondern halt nur der wöchentliche Stromverbrauch der Zusatzheizung.
Sonnige Grüße
Thilo
Hallo Thilo, vielen Dank für den schnellen und guten Antwort. Anbei denn Bild was ich denke das du gemeint hast. Wie soll ich den deuten bezüglich Heizstab Verbrauch? Heisst also gesamt Jahresverbrauch Hezstab muss ich selber zusammenrechnen? Der zweite Bild ist Verbrauch letzte Woche in Juli. Wie ist es möglich das der Hezstab auch in Sommer geht? Falsch eingestellt?
BG Kaj
