seit einigen Tagen funktioniert die Kühlung bei unserer Vitocal 200 s AWB-E-AC 201.D16 nicht mehr richtig, eigentlich seit der jährliche Kundendienst da war. Verdichter springt an, Vorlauftemperatur geht runter. Nur scheint das kalte Wasser nicht in den Kreislauf gepumpt zu werden. Die Rücklauftemperatur ist immer in etwa gleich wie der Vorlauf. Heizkreispumpe ist immer auf aus.
Gibt es eine Idee oder Lösungsansatz?
Vielen Dank
Frank
Hallo Frank,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
| 11 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
