Hallo Flo-Schneider und andere Experten,
folgende Konfiguration liegt vor:
Vitocal 250a - A10, 200l Pufferspeicher + extra Warmwasserspeicher
Es war das HMI-Modul defekt und wurde vom Handwerksbetrieb ausgetauscht.
SW des HPMU-Führungsgeräts ist derzeit 2404 und ich habe über den HW beim Technischen Dienst von Viessmann ein OTA Update auf 2440 beantragt.
Durch den Austausch des HMI-Moduls hat dieses die SW-Version 2243 (voinstalliert?, kann deshalb einige Parameter wie Durchfluss der Primärkreispumpe nicht mehr ändern), müsste aber auf Grund der Release-Notes eigentlich die Version 2403 haben.
Hierzu zwei Fragen:
Kann das OTA-Update auf 2440 trotz des nicht zum HPMU -Gerät passenden SW des HMI-Moduls durchgeführt werden?
Wie lange dauert es vom Antrag an den TD (Call 04975213 wurde am 05.01. vom Handwerker erstellt) bis zum aufspielen der Software?
Vielen Dank
Hallo woalbert1,
das Update wurde aufgespielt. Wichtig ist, dass einmal das Filtersieb in der Außeneinheit geprüft wird, denn deine Anlage hat aktuell einen sehr geringen Volumenstrom.
Hallo woalbert1,
Super, das ging jetzt aber schnell und alles hat funktioniert!
Der niedrigere Volumenstrom lag am Parameter 1100.2, den hatte ich versuchshalber auf 60% reduziert, konnte ihn aber nach Austausch der HMI nicht mehr zurückstellen.
Jetzt ist er wieder auf 80% und der Durchfluss ist 930 l/min im Heizbetrieb.
Werde aber dennoch mal das Filtersieb reinigen ...
Vielen Dank!
| 7 | |
| 3 |
