Habe vor 2 Jahren das Haus neu verputzen und streichen lassen. Dann habe ich vor 1.5 Jahren meine neue Wärmepumpe bekommen . Zuerst dachte ich , dass die Hauswand grün wird unter der Wärmepumpe an das Kondenswasser, dass auf den Rahmen tropfte und dabei abspritzte.
Nachdem dann der Installateur ein Abfluss montierte , wurde es nicht besser . Habe dann den Abstand zur Wand gemessen . Def beträgt 22 cm . Im Netz wird von 30-50 cm Wandabstand gesprochen.
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
Ich kann dir sagen was da geschehen ist.
Das ist kein Grünspahn sondern Schimmel.
Anhand der Fassade die vermutlich kein Mineralputz hat und der geringe Abstand zur Wand, den ich so nicht abgenommen hätte, außerdem läuft das Wasser wohl von oben runter über die Strebe und dann der Hauswand herunter in den Boden. Dort bildet sich nun eine Feuchtigkeitsinsel die sich meiner Meinung nach nur beheben lässt wenn die Anlage mehr Abstand zum Gebäude hat, und vorallem auf dem Boden gesetzt wird statt direkt an der Wand, ich mag mir die Schwimgungsgeräusche nicht ausmalen.
Man hat es gut gemeint aber das wird nicht besser.
Eine Frage: steht die Anlage im Wasser?
Falls Sie nach hinten kippt dann bestätigt sich der Verdacht das das Wasser die Verstrebung entlangläuft.
Lg Daniel
| 11 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
