ich habe eine GridBox und eine Vitocal 222-S Wärmepumpe. Am HM hängt der Haushaltsverbrauch und am EM die PV-Erzeugung. Daher wird mir nur der Haushaltsverbrauch visualisiert und nicht wie in den Prospekten Haushalt/Wärmepumpe separat dargestellt wird.
Was ist noch erforderlich, damit ich den Stromverbrauch der Wärmepumpe separat erfassen kann.
Viele Grüße!
Hallo Thomas,
dafür benötigst du noch einen zusätzlichen E-Meter. Dieser wird im Zählerschrank vor alle Verbraucher deiner Wärmepumpe geschalten, also Außengerät, Innengerät und den Zusatzheizungen.
Dieses EM verbindest du dann noch mit deinem Switch, anschließend wird der E-Meter in der GridBox noch zugeordnet. Dann steht der Visualisierung der Wärmepumpe nichts mehr im Weg.
Die Infos in den Werbeprospekten, naja, irgendwo steht "Optional oder kann auch", von direkt "es wird noch zusätzlich" benötigt steht da leider nichts.
Sonnige Grüße
Thilo
bei mir funktioniert mittlerweile die Erfassung der Wärmepumpe. Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Visualisierung nicht das Icon Heizung/Außengerät animiert wird, sobald diese aktiv ist.
War das nicht mal anders?
| 14 | |
| 3 |
