Hallo meine Stratos Tec RS15/6PWM pumpe hat lager schaden ,mit welcher gleichwertige pumpe kann ich die ersetzen ,ich kann nicht so eine finden . Danke
Die aktuelle Pumpe ist die Yonos Para 15/7 130 PWM mit der Bestellnummer 7836343.
7 ANTWORTEN 7
Hallo kukaratscha,
wo wird diese denn eingesetzt an deiner Anlage?
Hallo Flo das ist heizung pumpe ,die ist hinter Elektronik Steuerung, ich hab gehört gibt's schon Nachfolger pumpe .
Kannst du mir noch etwas mehr dazu sagen? Wo sitzt die Pumpe, in einer Divicon? Kannst du mir eine Nummer nennen, die auf der Divicon oder Pumpe selbst ist? Sie muss mit 7 anfangen.
Hallo ja die Nummer lautet
7506024 1341441 13W21
Barcode
7506024 02481 1321 00
Dan noch
4523671 Circulating pump
Das ist alles was steht auf die pumpe . Danke
Kann es sein, dass die in einer Wärmepumpe sitzt? Teil mir bitte die Herstellnummer der Wärmepumpe mit.
Ja Split Wärmepumpe Vitocal 200 S
7502077301757102
AWB-AC201.B04 oder B07
