Gedämpfte Außentemperatur bei Hybridanlagen Sinnvoll?
Hallo
Ich habe eine Hybridanlage bestehend aus einer Vitocall 200s und einen Vitodens 200.
Kann man die gedämpftenTemperatur ausschalten ? Im Hybridsystem finde ich sie sehr Kontra produktiv. Nachts 2c Wärmepumpe , Tagsüber 7c Gastherme ,dank gedämpfter Temperatur finde ich doof. Bivalenztemperaturen werden auch nicht eingehalten. Unter Null soll nur der Brenner, zwischen 0 und 3 Brenner und WP , über 3 nur die WP. Bei außen 7 c , gedämpft 5 c brennt der Brenner auch fröhlich weiter..
Jemand Lösungen dafür parat?
Mit freundlichen Grüßen Kalle
5 ANTWORTEN 5
Hi. Nach welchem Anlagenschema wurde die Anlage gebaut? Hat der Vitodens ein Ausentemperaturfühler? Was kannst an der 200s für soll temperaturen vom Externen Wärmerzeuger shen? Bzw Modulation und Anforderung/sperren?
Wielange läuft die Anlage schon?
mfg _tidf
Hi das Anlagenschema kenne ich nicht.Der Vitodens teilt sich den Fühler mit der Vitocal . Vitocal und Vitodens haben die selbe Heizkurve.
Ich meine der Rücklauf der Divicon geht in Heizwasserpufferspeicher(200l) . Der Vor und Rücklauf der WP auch.Der letzte Rücklauf geht zum Rücklauf der Vitodens , kann aber durch ein 3Weg und 3 weg Mischer den vorlauf zur divicon wieder beigemischt werden.
Der Vitodens kann sich nicht den Fühler teilen mit der WP. Der Vitodens wird im idealfall von der WP angefordert bzw durch ne Sollwertvorgabe. Schau mal unter Diagnose findest du Status externer Wärmeerzeuger, und mit was er angefordert wird.
edit: Am Vitodens solltest das auch finden
mfg _tidf
Moin Tidf
Anfordern und Extern Sperren tut die WP ja auch den Vitodens. Bloß wenn der Vitodens angefordert ist läuft der nach seiner Heizkennlinie. Das nervt mich ja auch das ich bring Anpassungen immer auf beide Geräte zugreifen muss.
Ach ja unter Diagnose steht kein Reiter Externer Wärmeerzeuger...
Gruß Kalle
Ok dann kommen wir um das Anlagenschema nicht drumherum. Bitte Frage das bei deinem Heizungsbauer an, nur die Nummer reicht schon.Es gibt verschiedene Arten eine Hybridanlage aufzubauen.
MFG _tidf
