Hallo Alle,
erst heute merke ich, dass der Gasbrenner ständig läuft.
Bei meiner bisherigen Vitoden333 hat er sich immer dann eingeschaltet, wenn eine bestimmte Temperatur unterschritten wurde.
Ist das normal oder muss ich was anderes einstellen?
Kommt drauf an, ob die Vorlauftemperatur gehalten wird ? Es klingt momenatn so, dass die zugeführte Wärmemenge ziemlich gleich der abgegebenen Wärmemenge entspricht. Von daher sollte hier auch die Modulation genannt werden.
Ausserdem ist es draussen ziemlich kalt, da laufen einige Heizungen wesentlich besser durch und takten nicht ständig.
Sorry das verstehe ich nicht. Kannst du einen Grund nennen, warum die Heizung dauernd läuft?
Weil die wärme einfach benötigt wird ?Die Therme liefert also ständig Wärme an die Heizkörper,welche diese direkt wieder abgeben .und ich vermute mal stark,dass der modulationsgrad der therme zwischen 10 und 20% liegt ?
| 13 | |
| 3 |
