Wir haben eine neue Heizung einbauen lassen. Die Ausseneinheit zur Wärmepumpe fehlt noch. Somit beheizen wir - wie bisher - nur mit dem Kessel unsere Fussbodenheizung bzw. das Brauchwasser. Unser Heizungsmonteur hat die Heizkurve mit 0,6 Neigung und Niveau 30 eingestellt. Unser Wohngebäude ist 30 Jahre alt. Mir kommt das Niveau recht hoch vor.
Hallo Johannes44,
um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
| 11 | |
| 7 | |
| 6 |
