Nächste Auffälligkeit an meiner Schrottanlage. Bitte um Hilfe.
Ich kann meinen Heizkreis 2 Fußbodenheizung nur betreiben,wenn ich den Heizkreis 1 mit 2 Handtuchheizkörpern betreibe.Handtuchheizkörper laufen 2 Stunden am Tag.
Brauche sie gar nicht zur Wohnraumbeheizung.
HB meint dass ist normal,weil es der Heizkreis 1( Handtuchheizkörper) der führende Heizkreis ist.
Komische Technik und energetischer Blödsinn oder?
Was können andere Leute dafür, wenn dein Heizungsbauer so einen Blödsinn plant?
Handtücher trocknen auch mit der Vorlauftemperatur der FBH, da wird kein 2. Heizkreis benötigt.
Welche anderen Leute?Da hast du sicher was missverstanden.Oder bist du mein HB?
Habe gefragt,was ich tun kann,dass es wieder läuft.Vielleicht hat jemand eine Idee .
Bin dankbar über jede ernstgemeinte Hilfe.
Deshalb bin ich hier im Forum.
Die Anlage funktioniert nicht wie gewünscht , weil dein Heizungsbauer die Planung und Umsetzung nicht so ausgeführt hat wie es für den effizienten Betrieb einer WP angebracht wäre.
Dein Post liest sich so als ob die Technik ab Werk Schrott wäre.
Ich würde die Anlage auf einen Heizkreis umbauen., sofern die Heizlast Berechnung der Bäder das zu lässt.
Dadurch sollte der Stromverbrauch deutlich sinken.
Wenn die WP im Sommer nur gegen 1 oder 2 Handtuchheizkörper laufen muss wird sie sehr stark takten.
Das ist nicht gut für die Lebensdauer des Verdichters.
Hier wäre jeweils ein 200W Heizstab im Handtuchheizkörper die sinnvoller Lösung für den Sommer.
Nichts für Ungut.
4 |
