Füllmenge Kältekreis
Guten Tag, ich habe eine Frage zu einer Sole-Wärmepumpe Vitocal 300 Baujahr 2006.
Seriennummer 3004455.
Ich finde keine Information darüber, wie man die korrekte Füllmenge des Kältekreises überprüfen kann oder überprüfen lässt. Mein Heizungsbauer sagt, daß für den Kältekreis ein Kältetechniker benötigt wird. In der Anleitung steht lediglich, daß im Schauglas des Kältekreises keine **bleep** zu sehen sein sollen.
Es liegt aktuell kein Fehler vor, mir geht es nur um die Erfordernis der Überprüfung oder Wartung.
Daher konkret die Fragen:
Welchen Fülldruck hat der Kältekreis?
Wo und wie wird das überprüft?
Wird die Füllmenge direkt mit einem Sensor überwacht?
Danke.
1 ANTWORT 1
Hallo mah1967,
die tatsächliche korrekte Füllmenge kann durch einen Kältetechniker überprüft werden. Dabei wird das Kältemittel abgesaugt und gewogen. Allerdings sollte dies nur dann gemacht werden, wenn der Verdacht besteht, dass ein Mangel vorliegt. Ansonsten kann der Kältetechniker anhand der Drücke im Kältekreis und der jeweils vorherrschenden Betriebssituation feststellen, ob die Wärmepumpe richtig arbeitet. Dafür muss er seine Kältearmaturen an den jeweiligen Stellen am Kältekreis anbringen.
Viele Grüße °fl
