Findet der Heizbetrieb und Warmwasserbetrieb gleichzeitig statt?
Hallo Viessmann Community,
Rein zu Verständnis würde ich gerne wissen ob der Heizbetrieb und der Warmwasserbetrieb gleichzeitig statt finden, oder ob der Heizbetrieb bei der Warmwasserbereitung abgeschaltet wird.
Ist die Aufbau/Funktion gleich bei einer Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme?
Alex
Hallo Alex,
im Auslieferungszustand ist die Anlage so eingestellt, dass Warmwasserbereitung und Heizbetrieb getrennt voneinander stattfinden. Über bestimmt Einstellungen wäre auch ein paralleler Betrieb möglich. Ob ein paralleler Betrieb jedoch sinnvoll ist, hängt wieder vom Gerät und den örtlichen Gegebenheiten ab. Zudem ist dann zu beachten, dass es zu Einbußen im Warmwasserkomfort und Heizkomfort kommen wird. Der Aufbau und die Funktion sind bei Wärmepumpe und Gasbrennwertgerät unterschiedlich.
Beste Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Hallo Alex,
Beste Grüße °pa
Ist es also so, dass ich dann bei der Auslegung einer Wärmepumpe die Warmwasserbereitung nicht wirklich berücksichtigen muss, sondern nur die Heizlast des Gebäudes + Lüftungsverluste?
Du meinst ja es wird im normal entweder geheizt oder Warmwasser bereitet. Somit steht ja die volle Leistung der Wärmepumpe für die Warmewasserbereitung bereit.
Alex
Die für die Warmwasserbereitung benötigte Wärmemenge muss natürlich auch bei der Planung berücksichtigt werden. Es bringt dir schließlich nichts, wenn die Wärmepumpe unterdimensioniert ist und ständig in der Warmwasserbereitung hängen bleibt, da der Speicher nicht auf Solltemperatur kommt.
Beste Grüße °pa
