Eisspeicher: Kombination mit PV-Anlage statt Solar-Luftabsorber?
In den Broschüren wird nur der Solar-Luftabsorber als weitere Energiequelle (neben der Erdwärme) angegeben. Wenn ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe -- kann ich dann nicht auch die dort gesammelte Energie verwenden? Der Hintergedanke ist, die Dachfläche mit einer PV-Anlage auszustatten und einen möglichst hohen Eigenverbrauch zu erzielen. Das würde beinhalten:
 * Pufferbatterie
 * Unterstützung der Warmwasseraufbereitung (also Erdgasbrenner + Tauchsieder, der durch PV-Anlage betrieben wird)
 * Ggf. weiteren überflüssigen Strom dazu verwenden, den Eisspeicher aufzuheizen.
Hallo wurschdl,
die Solarluftabsorber werden für den Betrieb der Wärmepumpe mit dem Eisspeichersystem zwingend benötigt. Den Funktionsaufbau des Eisspeichersystems kannst du dir unter dem nachfolgenden Link ansehen.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/eis-energiespeicher/eisspeichersystem.html
Beste Grüße °fl
Hallo wurschdl,
Beste Grüße °fl
Hallo °fl,
danke für die Antwort. Hast Du auch ein Begründung? Die Sache ist die: Wenn die Dachfläche mit einer PV-Anlage belegt ist, steht der Platz natürlich nicht für einen Solarluftabsorber zur Verfügung.
Vielleicht noch als Erläuterung, weil Gasbrenner + PV-Anlage + Eisspeicher doch ein bisschen viel auf einmal wäre (finanziell wie energetisch): Die Überlegung ist, ob der Gasbrenner an seinem Lebensende durch einen Eisspeicher abgelöst werden könnte.
Gruß,
wurschdl
Hallo wurschdl,
der Eisspeicher ist die Primärquelle der Wärmepumpe. Der Solarluftabsorber ist für die Regeneration des Eisspeichers zuständig. Diese 3 Komponenten sind bei einer Eisspeicheranlage zwingend notwendig.
Solltest du eine Wärmepumpe mit einer anderen Energiequelle planen, kannst du die Dachfläche für deine PV-Anlage nutzen.
Beste Grüße °fl
