Zuerst war mein Wärmeplattentauscher defekt und nun kommt diese Fehlermeldung....
Heizung läuft aktuell auf Warmwasser.
Vll hatte jemand schon das gleiche Problem.
Danke für Tipps:)
Mahlzeit.
Prüfe ob genug Volumenstrom vorhanden ist, damit die Wärmepumpe die erzeugt Wärme abgeben kann.
Gruß Claus-Vito
Servus , danke für die Info.
Kann ich als Laie selbst testen ?
Bzw. Wo ersichtlich?
LG
Hallo HuberRudolf,
wann genau kommt es denn zu den Meldungen? Am Ende der Warmwasserbereitung oder am Anfang? Kommen dieser immer zeitgleich oder unabhängig voneinander? Teil mir bitte auch die Seriennummer deiner Anlage mit und lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Danke für deine Rückmeldung.
Seitdem ich die Heizung auf Warmwasser umgestellt habe... kamen auch die Fehler... hatte zwar auch Warmwasser mit Elektro eingestellt... aber die Fehlermeldungen kamen trotzdem.
Fehler kommen immer gleich am Anfang.
Vll ist der Filter vom Aussengerät verschmutzt?
Wenn es direkt beim Start dazu kommt, sollte einmal geprüft werden, ob die interne Umwälzpumpe noch genügend Leistung hat. Sollte der Volumenstrom zu gering sein, weil die Pumpe eventuell nicht mehr ausreichend Leistung hat, kommt es zu einer Störabschaltung.
Von deiner Eingangsnachricht ausgehend, scheinst du ein Speicherladesystem zu haben. Dementsprechend muss auch die Speicherladepumpe hinter dem Plattenwärmetauscher geprüft werden.
Du hast eine Splitwärmepumpe, deine Außeneinheit hat keinen separaten Filter, da diese über Kältemittelleitungen mit der Inneneinheit verbunden ist.
Danke für die Rückmeldung.
Ich hatte ja damals, wo der Wärmeplattentauscher defekt war... in den Einstellungen etwas geändert z.b Estrichprogramm etc...
Gut möglich, dass ich nicht wieder alles auf normal gestellt habe.
Gibt's die "normalen" Richtwerte zum vergleichen?
Das Estrichprogramm wird nach spätestens 30 Tagen von alleine wieder deaktiviert. Du kannst es aber über den Parameter 7303 prüfen. Dieser muss auf 0 stehen.
Wir haben nun den ict Sensor abgesteckt , da dieser laut System einen Minus Grad angibt. anscheinend ist dieser defekt. Nach dem Abstecken waren wir kurzfristig im Plus Bereich.
Gibt es zufällig eine Ersatzteilenummer?
Vielen Dank
Der hat die Bestellnummer 7834314. Da dieser ein Kältekreisbauteil ist, darf er nur durch einen Kältetechniker ausgetauscht werden.
Soo... gewechselt. Aber leider bleibt der ict Wert noch bei minus 17 Grad.
Aktuell kommt nur noch der Fehler 0B Ausseneinheit.
Kältemittel ist nicht das Problem oder ?
Hab auch gelesen, dass der 0at sensor defekt sein könnte.
0B ist eigentlich kein Fehler,sondern eher eine Warnung,welche besagt,dass das Gerät außerhalb seiner Spezifikation läuft.
Dieser Bereich liegt zwischen - 15 und +35*C. Jetzt zeigt aber der Sensor -17* C.. Und das bemerkt die Regelung.
Welche Meldungen sind denn in der Meldungshistorie Kältekreis vorhanden? Läuft der Verdichter überhaupt noch an?
| 13 | |
| 6 | |
| 2 |
