Fehler im Datenblatt für Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 060 TOE-ze
Hallo, ich hatte diese Frage schon vor einigen Wochen per Mail an den Support und auch an verschiedene Händler gestellt…leider hatte ich keine Antwort bekommen und frage jetzt über das Forum.
Ich habe die Vitocal 060 Toe-ze für Umluftbetrieb mit 178liter Inhalt bestellt. Was mich im Datenblatt (4/2021) stutzig macht ist folgendes:
Beim Zapfprofil L benötigt diese Wärmepumpe lt. Datenblatt 8:20h für 253liter nutzbare Wassermenge. Der jährliche Stromverbrauch ist mit 707kwh angegeben.
Demgegenüber benötigt die 254l-Variante für 330liter nutzbare Wassermenge nur 7:20h und es ist ein jährlicher Stromverbrauch von 664kwh angegeben?
Rein physikalisch vermute ich hier ein Fehler im Datenblatt oder ist die 254l-Variante so viel effizienter? Ich dachte der Aufbau der Wärmepumpe wäre der gleiche…lediglich der Speicher wäre unterschiedlich?
Ist evtl. der Inhalt der beiden Spalten vertauscht?
Wäre nett, wenn ich hier baldmöglichst mal eine Antwort bekommen könnte. Danke.
1 ANTWORT 1
Hallo Ch19,
die Leistungszahl bei der 254l Variante ist größer, weil diese durch den größeren Speicher auch eine größere Wärmetauscherfläche zur Verfügung stellen kann.
