bei meiner Vitocal 300 Solewärmepumpe wird in unregelmäßigen Abständen der Fehler Strömungssensor df in Verbindung mit dem Fehlercode A9 angezeigt.
Nach einem Reset läuft die Wärmepumpe dann wieder an.Der Serviceautrag an Viessmann ist bereits erfolgt. Gibt es Erfahrungen, wie man den Fehler beheben kann?
vielen Dank
Hallo B123,
wo wird denn die Meldung DF angezeigt? In der normalen Meldungshistorie oder in der Meldungshistorie Kältekreis?
In der normalen Meldungshistorie in der App.
und in der Zeiten Zeile des Displays an der Wärmepumpe.
das höchste mal mache ich ein Foto der Fehlermeldung.
Hallo, ich habe das selbe Problem mit einer Vitocal 300g.
Einen Strömungswächter habe ich selbst nicht verbaut.
Als Fehler kommt Strömungswächter DF in der normalen History.
Die Anlage ist komplett neu.
Konnte jetzt schon die Ursache ermittelt werden? Danke
| 7 | |
| 6 | |
| 3 |
