Hallo zusammen!
Ich bin neu hier. Heizungsbauer ist im Winterurlaub...
Wir sind im zehnten Tag im Estrichprogram. Temperaturen sind nur bei 24° - 28°C statt 50°C! Programm B ist eingestellt. Sonst alles auf Werkseinstellung. VITOCAL 250-A AWO E-AC 251.
Ein paar Systembilder von unterschiedlichen Tagen.
Dank für jede Hilfe.
Guten Morgen.
Hab mich mit Estrichprogramm noch nicht im Detail beschäftigt weil keine Notwendigkeit Bestand und weiß nur dass es bestimmten Regeln nach ablaufen soll.
Könnte es sein daß eine eingestellte Heizkurve oder gar im System hinterlegte maximal Temperatur greift und die Anlage deswegen auch nicht höhere Temperaturen in den Heizkreis lässt?
In ViCare unter Einstellungen Wärmepumpe würde eine Temperaturbegrenzung angezeigt werden und Heizkurveneinstellungen ermöglicht.
An den eingestellten Bildern kann man jetzt auch nicht erkennen was für ein Programm tatsächlich eingestellt ist und letztendlich könnte entsprechende manuell einzu-stellende Thermostate/Temperatur-begrenzer an der jeweiligen FBH das ganze auch ausbremsen.
Und Außentemperatur Mitternacht 20°?
Gruß Karl
Hallo @siero
hat das bei dir mit Start Estrichtrocknung geklappt?
Hast du Erfahrungswerte die @gawasch2025 weiterhelfen könnten.
Gruß Karl
| 16 | |
| 3 |
