ich möchte irgendwann meine Gasheizung ersetzen und mache mir so meine Gedanken derzeit. Eine Alternative wäre eine Luftwärmepumpe. Ich habe auch eine Lüftungsanlage im Haus. Für diese habe ich im Garten einen 50 m langen Erdwärmetauscher (200 mm Durchmesser) verlegt, um die Frischluft zu erwärmen. Für die Lüftungsanlage hat dies bislang auch bestens funktioniert. Ich habe einen Winter lange gemessen und selbst bei -10 Grad kommt die Luft immer noch mit +3 Grad rein.
Nun die Frage: Würde es Sinn machen diesen Erdwärmetauscher dann auch zur Vorheizung der Luft einer Wärmepumpe zu verwenden? Oder benötigt die Wärmepumpe so viel Luft, dass der Erdwärmetauscher dann quasi zwecklos ist?
Danke für Eure Anregungen.
Hallo Allgäu,
der Durchmesser deines Erdwärmetauschers würde nicht ausreichen, um die Wärmepumpe ausreichend zu versorgen.
