Energiezähler Modbus / RTU
Guten Tag,
von meinem Installateur wurde mir der Viessmann Energiezähler mit serieller Modbus Schnittstelle für die Kommunikation PV mit WP (Vitocal 252-A) angeboten.
Nun habe ich auch noch eine Wallbox Pulsar Plus, die wiederrum einen eigenen Energiezähler (auch Modbus) empfielt:
Kann ich die WP ebenfalls in den Modbus dieser Empfehlungen einbinden?
Oder die Wallbox an den Viessmann Zähler?
Oder benötige ich tatsächlich zwei Zähler?
Stephan Schewe
3 ANTWORTEN 3
Hallo Stephan_cgn,
der Modbusenergiezähler geht nicht für die Vitocal 252-A. Diesbezüglich werden für die PV-Funktion 2 CAN-BUS Smartmeter benötigt.
danke für die wichtige Info, dass mir hier das falsche Bauteil angeboten wurde.
ABER:
Was ist der Vorteil dieser CAN Bus Lösung gegenüber einen Smart Grid Verbindung über die Klemmen zwischen WR und WP? Kommt das nicht aufs Gleiche raus, nur viel günstiger?
Stephan
Es kommt im Endeffekt darauf an, was man möchte. Wenn du die Visualisierung zusätzlich zur Sollwerterhöhung bei PV-Überschuss haben möchtest, dann kannst du die Zähler nehmen und wenn dir die einfache Sollwerterhöhung ausreicht, kannst du auch direkt über die Smart Grid Kontakte, die entsprechende Funktion nutzen.
