ich habe die Wärmepumpe Viessmann Vitocal 200-S AWB-E-AC201.D16 mit Warmwasserspeicher Vitocell 100-V CVWA 300L 7745942.
Nach ca. 5 Jahren wollte der Heizungsfachbetrieb nun erstmalig die beiden Magnseium-Opferanoden tauschen. Um auf Dauer wartungsfrei zu sein, habe ich mich stattdessen für den Einbau einer Fremdstromanode entschieden. Der Betrieb hat daraufhin bei Viessmann angefragt, welches Modell das passende ist und die Antwort war, man dürfe ausschließlich die Artikelnummer 7265008 verbauen.
Im Gegensatz zu dem von mir vorab recherchierten Viessmann-Set Z004247 ist hier allerdings kein neuer Flanschdeckel mit nur einem Loch verbaut.
Der Monteur schlägt nun vor, eine der beiden alten Anoden als Backup verbaut zu lassen.
Die KI rät dagegen davon ab:
Wenn sie elektrisch noch wirksam angeschlossen ist, kann sie:
Welches Vorgehen empfiehlt VIessmann? Ohne neuen Flanschdeckel müsste alternativ die alte Anode zumindest funktional stillgelegt werden, oder?
Hallo, der Speicher ist älter als 5 Jahre.
Die Aussage das Hersteller wäre mir relativ egal. hier egal.
Gewährleistung hast du ja nicht mehr....
Der Hersteller der Viessmann Fremdstromanode wartungsfrei, 7265008
ist die Firma Magontec
(Ohne Viessmann Karton kostet das übrigens gerade die Hälfte.)
in der Einbau Anleitung heißt es dazu:
1. Eine eventuell vorhandene Magnesium-Schutzanode vor dem Einbau von CORREX® MP 2.3-900 ausbauen (Nachrüstfall).
Der Umbau ist eine gute Entscheidung...
Die Bestellnummer des Deckel mit 1 Loch weiß Thilo sicher noch.
Moin @helsinkiishell,
eindeutige Aussage und Empfehlungen von mir, neuer Deckel mit einem Loch, neue Flansch Dichtung und natürlich dann die Fremdstromanode.
Keinesfalls den alten Deckel und eine Magnesium-Anode in Verbindung mit der Fremdstromanode verwenden, auch nicht als Backup!!!
Viel Erfolg und sonnige Grüße
Thilo
Hallo @Dickmuschel2013 ,
vielen Dank für die schnelle Antwort und deine Einschätzung.
Ich hoffe sich auch jemand von Viessmann hier noch äußert.
Das wäre jedenfalls wünschenswert, um für den Fachbetrieb eine offizielle Aussage des Herstellers vorliegen zu haben. Idealerweise mit der konkreten Begründung, warum die "Backup"-Lösung nicht in Frage kommt. Ich möchte da ungern auf die KI als Quelle verweisen. 😉
Handbücher und Montageanleitungen helfen in solchen Fällen auch!
Ansonsten ist alles zum Thema gesagt.
Hallo Michael,
ja weiß er noch 😜
Abgeheftet und jetzt nachgeschaut:
7817820 Viessmann Flansch mit Dichtung
Sonnige Grüße
Thilo
Hallo zusammen @qwert089 und @Dickmuschel2013 ,
danke für die Tipps, ich gehe mit Verweis auf die Anleitung auf den Monteur zu.
Die Artikelnummer vom Flansch hilft auch. 👍
