EVU-Sperre nach Stromzählertausch dauerhaft aktiv
Hallo Viessmann,
mir wurde heute von Bayernwerk bzw. einem Subunternehmer der Stromzähler für die Wärmepumpe (Vitocal 200a) getauscht. Nachdem die Elektriker wieder weg waren und ich nochmal zur Heizung ging, war die EVU-Sperre C5 als Hinweis an. Sicherungen sind alle drin, der Zähler ist aktiv, das hat mir der Elektriker/Monteur prüfen lassen. (Sonst hatte er keine Idee, was das Problem sein könnte.) Hat der irgendetwas nicht richtig wieder angeschlossen, sodass die Wärmepumpe da dauerhaft keinen Strom bekommt, bzw. die Sperre aktiv bleibt?
Danke und Gruß
Wolfgang
0 ANTWORTEN 0
