Defekte Außeneinheit 7513685 – Kurzschluss im Leistungsteil / Störung 0A
seit zwei Wochen kämpfe ich mit einer ausgefallenen Außeneinheit (Typ 7513685).
Fehlerbild:
Kurzschluss im 3AC400V-Leistungsteil (Airwell 467300349R DCI 3PH 6PH).
Da ich selbst ein Elektrotechniker bin, habe ich das Leistungsteil untersucht und festgestellt, dass am Eingang des Mitsubishi IGBT-Moduls PS22A78-E zwischen den Pins 37, 38, 39 (L1, L2, L3) und den Pins 34–36 ein Kurzschluss besteht.
Bisher durchgeführte Prüfungen:
  • 3 Drosseln: 8 mH / 15 A  in Ordnung
  • Beide Lüfter: kein Kurzschluss am Stecker
  • Verdichter (3AC L1, L2, L3): ca. 0,15 Ω zwischen den Phasen, ca. 1 MΩ gegen Masse
  • Eingangsfilter: in Ordnung
  • Erweiterungskondensator: Kapazität innerhalb der Toleranz
  • Platine: keine sichtbaren Beschädigungen an kleinen Bauteilen
Nach dem Austausch des IGBT-Moduls (neu) lief die Einheit nur etwa 5 Sekunden, bevor erneut ein Kurzschluss auftrat. Das deutet darauf hin, dass der Defekt des IGBT-Moduls lediglich eine Folge eines tieferliegenden Problems ist. Entweder in der Ansteuerungselektronik des Leistungsteils oder in der Steuerungsplatine (wo Lüfteransteuerung usw. ist).
Mögliche Lösungsansätze:
  1. Austausch der Regelungseinheit (7867429) + 2 Lüfter (7840689)
    • Risiko: Möglicher Verdichterdefekt (ca. 3.000 €), der erneut einen Kurzschluss im Leistungsteil verursachen könnte.
    • Testweise könnte eine gebrauchte Regelungseinheit (7867429) für ca. 360 € beschafft werden, um den Fehler einzugrenzen.
  2. Kauf einer neuen Wärmepumpe (z. B. 7727676, ca. 3.000 €)
    • Risiko: Unklar, wie die neue WP mit meiner bestehenden Heizung Vitocal 222-S (7502080) kommunizieren kann (z. B. über CAN-Bus oder ähnliche Schnittstellen).
  3. Komplettangebot vom Fachfirma
    • Austausch von Innen- und Außeneinheit für > 20.000 €.
    • Einschätzung: Wirtschaftlich nicht sinnvoll, da die Anlage in 10 Jahren deutlich weniger als 20.000 € an Stromkosten verursacht (ich habe bereits PV-Anlage, die ein Teil mehr Stromverbrauch durch Direkt-Heizung kompensiert).
Ich habe bereits ähnliche Beiträge gelesen, aber vielleicht kennt jemand noch eine alternative Vorgehensweise oder hatte ein vergleichbares Problem.
Vielen Dank im Voraus für Eure Vorschläge und Erfahrungen!
Niko
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo @Niko_Niko
Den Messungen zufolge ist die Kompressorwicklung noch in Ordnung.
Hallo @Niko_Niko
Leider sind die Kompressoren nicht identisch, daher können Sie in Ihrem Außengerät keinen einphasigen Inverter verwenden. Das Innengerät ist jedoch mit einphasigen und dreiphasigen Außengeräten kompatibel.
13 ANTWORTEN 13
Schreib mal an @divanc .
Geht auch mit Postfach Nachricht.
Der ist Spezialist!
Vielleicht liest er aber jetzt schon mit?
Hallo @Niko_Niko
Gerät 7513685 Außengerät Vitocal 200-S 10kW 400V.
Zur Überprüfung der Kompressorwicklungen wird ein Milliohmmeter benötigt. Der Widerstand sollte 0,188 Ohm betragen.
Ich füge die Airwell-Serviceanleitung bei. Diese bezieht sich zwar auf das ältere Modell mit einphasiger Stromversorgung des Außengeräts, der Rest trifft aber auch auf Ihr Gerät zu. Ich befürchte, das Problem liegt am Kompressor. Ein Widerstand von 1 Megaohm gegen Erde bei niedriger Spannung des Messgeräts ist nicht ausreichend.
Ich bitte Sie außerdem, mir die Fehlerhistorie der Hauptplatine des Außengeräts mitzuteilen.
Falls das Außengerät einen Kurzschluss aufweist, können Sie auch die Fehlerhistorie des Kältekreislaufs des Innengeräts abrufen.
Hallo Divanc,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung und die hilfreichen Vorschläge!
Wenn bei meiner internen Heizung (Vitocal 222-S, 7502080) so viele Komponenten umgebaut werden müssen, um eine neue Außeneinheit zu integrieren, werde ich das wahrscheinlich allein nicht schaffen. 😕
Mit der Fehlerhistorie des Außengeräts muss ich mich erst noch auseinandersetzen – diese habe ich bisher nicht ausgelesen. Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um eine analoge Anzeige handelt?
Ich muss zunächst den Treiber abklemmen, da sonst keine Versorgung für die Steuerung vorhanden ist.
Vielen Dank auch für die Serviceanleitung! Ich werde versuchen, den kompletten Check gemäß Anleitung durchzuführen.
Bezüglich des Verdichters überlege ich, wie ich ihn extern mit 3AC 0–400 V / 50 Hz einspeisen kann, um zu prüfen, ob er ordnungsgemäß läuft.
Viele Grüße aus Dormagen
Niko
Hallo @Niko_Niko
Sie können alle Fehler des Außengeräts auch im Servicemenü des Innengeräts unter Diagnose > Kältemittelkreislauf > Meldungsspeicher auslesen.
Die Fehlercodes entsprechen denen in der Airwell-Serviceanleitung.
Hallo Divanc,
ich habe heute weiter an meiner WP gearbeitet.
1. Lüfter sind Ok, 310V DC 15V am Stecker und beim Einstecken sind Beide kurz gedreht.
2. Die Leitungen von EEV Expansion Ventil waren angeschmort. Ich habe die Leitung repariert und am Stecker gemessen: 42 Ohm Grau gegen alle andere Adern. Und 82 Ohm alle gegen andern.
Der Ventil macht Geräusche und Klicks und nach ca. 15 sek. Still. Laut Service-Beschreibung soll 50 Ohm / 100 Ohm sein.
3. Der 3 Phasen vom Verdichter zeigen 0,5 OHm gegen einzelne Phasen und gegen Masse 30 MOhm.
Hier soll 0,118 Ohm! laut Service-Beschreibung?
Kann es sein, dass der EEV Ventilleitungen den Ventil falsch gesteuert haben und dadurch der Verdichter überlastet war?
Die Frage ist, wie ich den Verdichter kurz starte. Wahrscheinlich mit einem 400V 3AC Netzteil mit lansgsamen Spannungsanstieg.
Hierbei noch Meldungsstatistiken von Außeneinheit, die nur mit 230V AC versorgt ist (3AC Eingang hat bis jetzt einen Kurzschluss). Zeigt 5b (beim down kommt noch EE (ohne obere Strich), d1A, SEP, SEE)
photo_2025-11-12_19-57-08.jpgphoto_2025-11-12_19-57-04.jpgphoto_2025-11-12_19-56-49.jpgphoto_2025-11-12_19-57-00.jpg
Hallo @Niko_Niko
Fehler 17 des Außengeräts ist normal, da das Außengerät spannungslos ist.
Fehler 23 weist auf einen Kompressorfehler hin.
Max. Verdichterstrom überschritten
■Verbindungsleitung Verdichter – Inverter prüfen.
■Kunststoffabdeckung am Verdichterkopf abnehmen, Stecker abziehen und Wicklungswiderstand an den Anschlüssen des Verdichters messen, ggf. Verdichter austauschen.
Eine Beschreibung der Fehler im Kältemittelkreislauf finden Sie im Anhang.
„Sb“ bedeutet Standby.
Hallo Divanc,
die Messung an den Anschlüssen direkt mit abgeklemmt­­en Leitungen (offene Pins) ergab: 0,3 Ohm gegen alle Pins. Gelegentlich zeigte mein Multimeter kurzzeitig auch 0,2 Ohm an.
Wenn der Verdichter tatsächlich defekt sein sollte, wo kann man einen passenden Ersatzverdichter kaufen? Auf der Viessmann-Zubehörseite habe ich Preise um die 3.000 € gesehen. Das heißt: Wenn ich die ausgefallene Regelungseinheit für etwa 1.500 € betrachte und dann noch ein Verdichter für rund 3.000 € dazukommt, liege ich bereits bei mindestens 5.000 € ;(. Es ist eine finanzielle Panne für mich.
Im Moment weiß ich nicht, wie ich mit der Wärmepumpe weiter vorgehen soll.
Für die Fehlermeldungsliste von mal vielen Dank!
Schöne Gruße
Niko
Hallo @Niko_Niko
Bestellnummer 7839679: Kompressor 400 V für Ihr Außengerät.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/verdichter-400v-fuer-ausseneinheiten-fuer-ausseneinhe...
Der Kompressor sollte in Ordnung sein.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/waermepumpe-viessmann-vitocal-200-s-typ-awb-ac201-c/322977178...
Ein Universalmessgerät ist zur Messung des Wicklungswiderstands des Kompressors nicht geeignet (es ist nicht genau genug), sondern ein Milliohmmeter.
https://www.google.com/search?q=Milliohmmeter&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Hallo Divanc,
ich habe jetzt mit einem Milliohmmeter MetroHit (4-Leiter-Messung) zwei Messreihen durchgeführt:
  1. mΩ-Bereich: 0,399 – 0,399 – 0,400 (L1–L2–L3)
  2. Ω-Bereich: 0,17 – 0,18 – 0,19 (L1–L2–L3)
Meine Frage ist: Sind die Wicklungen deiner Meinung nach in Ordnung?
Parallel habe ich bereits eine gebrauchte Regelungseinheit aus einer identischen Anlage privat bestellt, da meine defekt ist.
Danke Niko!
Niko
Hallo @Niko_Niko
Hallo Divanc,
seit gestern Abend läuft meine Wärmepumpe zum ersten Mal wieder stabil 😊
Ich habe eine gebrauchte Regelungseinheit 7867429 besorgt. Sie stammt zwar aus 2011, aber bei einem ersten Anlauftest sind der Verdichter inklusive Lüfter problemlos angelaufen.
Beim Verdichter plane ich später noch eine Strommessung durchzuführen. Nun stellt sich für mich die Frage, welche Komponenten man bei meinem Grundgerät Vitocal 222-S AWT-AC 221.A13 (7502080) und meiner Wärmepumpe (7513685) vorsorglich beschaffen oder gegebenenfalls tauschen sollte – z. B. den Lüfter oder andere Baugruppen. Gibt es bei diesem Modell typische Schwachstellen oder Teile, die häufig ausfallen?
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Niko
Hallo Divanc,
ich habe am Wochenende eine Wärmepumpe-Anlage gebraucht gekauft uns für Ersatzteile ausgebaut.
Heizung: 7502080 100% wie meine Anlage.
Wärmepumpe: 7497344 zwar 10kW, aber 1ph. Meine ist 3ph 751368. Hier ist auch Verdichter anders.
Die Frage ist, ob ich den Verdichter von der WP 7497344 durch meine 3ph Regelungseinheit (7867429) betreiben kann. Beider Verdichter sind 3ph. Muss man eventuell an der Kodierung einer Anpassung durchführen, um den Verdichter von der Kennlinie richtig ansteuern? Ich fand bis jetzt keinen Datenblatt des Verdichters.
Mann sehen, dass beide Verdichter unterschiedliche Anschlussplatz haben. Mein aktuell oben und der aus 7497344 seitlich.
Danke Niko
Hallo @Niko_Niko
