Hallo Michl,
mir sind keine BrauchwasserWP bekannt, die einen internen Wärmetausche haben, der groß genug wäre, daran auch wieder die Vitocall 200-S anzuschließen.
Mögliche Lösungen.
-eine VITOCAL 262-A erwärmt auch den Vitocel 100
-eine BrauchwasserWP mit WW-Speicher, der vor den Vitocel 100 geschalten wird und beide Speicher in Serie durchström werden.
Die Frage ist warum dein Technikraum so warm wird.
Ist es nur der Vitocel 100? den könnte man zusätzlich dämmen.
Oder hängen da noch Wechselrichter?
VG Michael
ja die gibt es mit zusätzlichem Wärmetauscher um einen externen Wärmeerzeuger anzuschließen.
Leider hat der Wärmetauscher nur 1m² Fäche.
wenn du in Planungsansanleitung der Vitocall 200-S schaust:
Bei den Viessmann Speicher-Wassererwärmern wird die erforderliche Wärmetauscherfläche für den Betrieb der Wärmepumpen bereits bei der Entwicklung berücksichtigt. Hieraus ergeben sich die
freigegebenen Kombinationen aus Wärmepumpe und SpeicherWassererwärmer.
Für Fremdspeicher ist die überschlägige Berechnung der erforderlichen Wärmetauscherfläche wie folgt möglich:
Amin = P × 0,3 m2 /kW
D.h. der Wärmetauscher ist deutlich zu klein für die Vitocal 200 und ist nur für einen Gas oder Öl-Kessel ausgelegt.
Man müsste sie nicht in mal in den bestehenden Wärmetauscher des Vitocell einbinden.
Der Wärmetauscher in der 262 (Verflüssiger) kann direkt mit Trinkwasser beaufschlagt werden.
d.h, die WP saugt das Trinkwasser unten im Speicher am Kaltwasser Anschluss ab und pumpt es erwärmt auf Höhe des Zirkulations Anschluss wieder in den Speicher.
Dadurch hat man einen Wärmetauscher weniger und der Temperaturhub für die WP ist ca. 5K weniger.
8 | |
8 | |
