La electroválvula hace un ruido y no se mueve la palanca, y si le ayudo ligeramente se mueve hasta que llega al final del recorrido, cuando vuelve a hacer ruido. Le vuelvo a ayudar y deja de hacer ruido. ¿Es un problema solucionable con sustitución de parte eléctrica? O hace falta la sustitución de toda la electroválvula? ¿Dónde comprar el repuesto exacto?
EMV110 9GV0-K de una VITOCAL 100S
Hola @Julio
Si solo están dañados los engranajes del motor y el núcleo de la válvula se mueve sin mucho esfuerzo en todo su recorrido, la solución es reemplazar el motor.
Sin embargo, si el recorrido completo de la válvula está bloqueado, es necesario vaciar el agua de la unidad interior y desmontar el núcleo de la válvula. Luego, lije la superficie de contacto con papel de lija al agua, lubríquela con grasa de silicona y vuelva a montar la válvula.
Hola @Julio
Muchas gracias por la explicación detallada y las imágenes.
Despues de engrasar la válvula parece que va bien en todo su recorrido.
Por tanto, tendremos que sustituir el servomotor, ¿en qué páginas de repuesto podría encontrar piezas?
Saludos
Hola @Julio
Por favor, indique el número de serie de la unidad interior de la bomba de calor, ya que todas las piezas de repuesto están vinculadas a este número.
Saludos
Supongo que con la foto adjunta es suficiente.
buscamos un proveedor al que pedir la pieza online .
gracias! 😉
Hola @Julio
El motor tiene el número de pedido 7855198.
https://www.google.com/search?q=7855198&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Saludos cordiales.
| 21 | |
| 2 |
