Anschlusschema Pufferspeicher über Mischer in Heizkreisvorlauf
Hallo Mitte März wurde meine Wärmepumpen Heizung mit 400l Pufferspeicher in Betrieb genommen.Leider hat man den Speicher nicht nach meinen Wünschen über einen Mischer mit dem Heizkreis Vorlauf verbunden da es angeblich keinen Hydraulikplan dafür von Viessmann gibt . Meine Frage lautet gibt es einen Hydraulikplan von Viessmann nachdem der Mischer Temperatur gesteuert aus dem Pufferspeicher in den Heizkreis zu Mischen kann und könnten sie mir solchen zu kommen lassen ?    mfg W.Janssen
3 ANTWORTEN 3
Kannst Du den Hydraulikplan posten der bei Dir verwendet wurde?
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
Leider habe ich den nicht aber sie haben den Vor und Rücklauf von der Inneneinheit an den Pufferspeicher angeschlossen und sind dann vom Pufferspeicher mit Vor und Rücklauf auf den Heizkreis gegangen .den  Mischer haben sie zwischen Vorlauf Heizkreis und Rücklauf Pufferspeicher gesetzt um angeblich eine Zirkulation im Pufferspeicher zu erreichen .
Foto?
Gruß, peterlaub
