Anschluss Wärmepumpe Aussenbereich
Mein SHK hat leider die Wärmepumpensystemleitung zu kurz abgeschnitten. Nun hat er dort eine Klemmstelle gesetzt und alles mit Brunnenschaum ausgefüllt.
Für mich sieht es nicht nach einer fachgerechter Montage aus und ich habe ebenfalls ein wenig Zweifel ob es auch noch nach KfW ausgeführt wurde. Ich würde gerne eure Einschätzungen zu diesem Thema hören. Die anderen ersichtlichen Themen sind noch in Bearbeitung.
Wir können hier hin und her schreiben und du kannst noch so viel Bedenken wegen der Förderung haben, alles gut.
Aber das ist alles Murks und die "Fachfirma" hätte gleich bei der ersten Nachbesserung alles richtig machen müssen!
Eine Verschraubung im Erdreich geht gar nicht!
Wenn später mal etwas undicht wird wirst du diese Stelle nie finden.
Die alte Dämmung ist das allerletzte.
Und das Cat Kabel ist für den Außenbereich nicht geeignet, da gibt's extra Cat Kabel die dafür hergestellt werden.
Ist dein Energieberater auch dein Gutachter?
10 ANTWORTEN 10
Extrem unschön. Zwischen KG Rohr und dem schwarzen Rohr kann Wasser eindringen.
Ebenso in das Rohr unter der WP. Keineswegs fachgerecht ausgeführt.
Typisch "Fachbetrieb" - wie fast immer.   "Zu kurz abgeschnitten" ......
Wieso die Reduzierung auf, ich schätze mal 50er oder 70er KG Rohr ?
Wie soll da drin die Isolierung sichergestellt sein ?
Usw. usw.
Keine volle Zahlung leisten.
Im Grunde alles neu.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Also ggü. der vorherigen Lösung ist das schon ein Fortschritt. An dem Quattro-Schlauch ist zumindest die Gummi-Muffe sichtbar dran. Ist die Schlauchschelle aus Edelstahl? Und das KG-Rohr ist jetzt komplett aus- und an die Muffe angeschäumt? Wenn das sauber ausgeführt wurde und auch die Rohrisolation im KG-Rohr verläuft (eigentlich zu dünn für außen), dürfte das mit Brunnenschaum schon funktionieren. Wichtig ist, dass keine Feuchtigkeit in den Verbund eindringen kann. Am Abschluss unter der WP sollte evtl. noch gearbeitet werden, damit keinerlei Wasser beim Abtauen reinlaufen und stehenbleiben kann. So genau sieht man das nicht.
Warum wurde hier kein:
Viessmann Anschluss-Set für Konsole Bodenmontage ohne Wanddurchführung - ZK06020
verwendet?
Der KG Übergang auf die Erdleitung ist schlimm ausgeführt.
Gab es nicht genug Bögen zum anpassen des Winkel?
Unbedingt noch abdichten! Ich würde dem Brunnen-Schaum nicht trauen - in Verbindung mit der Ausführung!
Hier ist die Historie dazu. Es geht alles noch viel schlimmer.
Ich gehe davon aus, dass das Foto noch nicht die endgültige Ausführung widerspiegelt. So wäre es sicher nicht dicht.
Wie gesagt wir sind sprachlos
@ABR
Das ist mir bekannt.
Darauf bezieht sich auch meine Antwort nicht 😉
Diese jetzige Ausführung ist das Problem. Anstelle von dem ganzen Kupfer und sonstwas Rohr Gedöns hätte man bewusst auch etwas gescheites verbauen können.
Zum Beispiel das erwähnte Anschlusset.
Auch die alte Dämmung drüber zu stülpen, da stehen einem die Nackenhaare hoch.
Und, der Rest ist ungedämmt.
Kann man nur hoffen das es nicht so bleibt!
@elektroinder
Sprachlos sein reicht nicht, ändern lassen!!
Wir würden es sehr gerne anders haben.
Leider ist dies das Ergebnis der 4. Nachbesserung bei uns. Es kommt ja die 200% Isolierung an und dann kommt im KG Rohr die Klemmstelle. Es wird auf 110 reduziert inkl. Isolierung Cat7 Leitung und Erdkabel 5x2,5mm ich habe das Gefühl dass nicht zulässig für die KfW Förderung sein wird. Leider hat sich mein Energieberater dazu noch nicht geäußert.
vielen Dank!
mein SHK meint das es eine gute Lösung ist. Ich hab ein schlechtes Gefühl. Durch eure Informationen kann ich mir wenigstens sicher sein wenn ich sage es ist Murks. Das hilft mir.
vielen Dank
