Active Cooling springt nicht an
Ich habe eine VT200(WO1C) mit einem eigenen Kühlkreislauf worauf zwei Fan-Coil hängen.
Active-Cooling ist aktiviert, wenn man die Fan-Coil eingeschaltet hört man an der WP ein Relais schalten, aber sonst passiert nichts. Schaltet man die WP hart Aus- und wieder Einschalten, schaltet die Anlage sofort nach dem booten von Heizkreislauf auf den Kühlkreislauf um und beginnt zu laufen (kühlen).
Wenn man die Fan-Coil ausschaltet und ca. 30min wartet und diese wieder einschaltet startet die Wärmepumpe wieder nicht (schaltet auch nicht von Heizkreislauf auf Kühlkreislauf um).
Vielen Dank im Voraus
Ich habe HK1 mit SKK noch einmal getestet
Ich habe keine Probleme mit den Standardeinstellungen gefunden
Der Verdichter stoppt, wenn in der Vorlauf die VorlauftemperaturSollwert (7103) - Ausschalthystese (7313) erreicht ist. 7103-7313 = 120-40 = 80 = 8 ° C
Die SKKpumpe und das NC-Signal bleiben aktiv.
Sobald eine Vorlauftemperatur von 7103 + 7304 = 120 + 20 = 140 = 14 ° C erreicht ist, der Verdichter startet.("Laufzeit Verdichter" ist 180 sec; "Pausenzeit Verdichter" ist 600 sec)
Warum schaltet sich Ihr System bei etwa 10 ° C aus?
Hast du eine Frostschutzwatcher?
Ok+menù fur 4 sec
Diagnose>Anlage>Logbuch
"Verdichter 1 0%" und OK
eine foto, danke
23 ANTWORTEN 23
poste am besten mal eine Aufnahme der Anlagenübersicht, wenn die Anlage eigentlich in den AC-Betrieb wechseln sollte, es aber nicht tut.
RIsto
Hallo Roland79,
ob die Wärmepumpe in den Kühlbetrieb wechselt oder nicht, hängt davon ab, ob die Kühlgrenze überschritten wurde.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze abzüglich einer festen Hysterese von 1K
Nach einem Netzreset ist das Langzeitmittel die aktuell erfasste Außentemperatur, weshalb es durchaus sein kann, dass es vor einem Reset zu keinem aktiven Kühlbetrieb kommt, danach aber schon.
Am besten postest du, wie von Risto bereits geschrieben, einmal die Anlagenübersicht, wenn die Wärmepumpe nicht das macht, was sie deiner Meinung nach tun sollte. Du gelangst dorthin, indem du für ca. 4 Sek. die "?"-Taste gedrückt hältst.
Viele Grüße °fl
Können Sie die Parameter der Kühlung schreiben?
7100, 7101 ... und so weiter
Danke erstmals für die raschen Antworten.
Meine Kühleinstellungen:
7100 3
7101 4
7102 200
7103 120
7104 0
7106 0
7110 0
7111 12
7116 0
71FE 1
Liebe Grüße
Roland
7105=? ich glaube es ist 1 (Codierbene 2)
<< Raumtemperaturgeführte Regelung für Raumkühlung
aktiv:
Die Regelung berechnet den Vorlauftemperatur-
Sollwert aus der aktuellen Abweichung zwischen
Raumtemperatur-Sollwert zu -Istwert. Neigung und
Niveau der Kühlkennlinie für den separaten Kühlkreis
sind nicht einstellbar.>>
Betriebsprogramm?
ich glaube es ist "Kuhlen und Warmwasser"
7104=0?? Wechseln zu 5
<< Je höher der Wert, umso größer ist der Einfluss der Raumtemperatur
auf den Vorlauftemperatur-Sollwert des Kühlkreises
bei witterungsgeführter Regelung.
Voraussetzung:
Raumtemperatursensor ist angeschlossen>>
7104
<<Hinweis
Mit dem Einstellwert „0“ ist die Raumtemperatur-Aufschaltung
ausgeschaltet>>
7105=Ja
Ja, habe Programm "Kühlen und Warmwasser"
Raumtemperatur-Aufschaltung ist aus da die Fan-Coil eh alles selbst regeln, brauchen nur kaltes Wasser. Kann aber mal den Wert 5 probieren.
Auszug von letzten Anlagenauszug Herbst 2018:
LG
Roland
7104 und 7108 steuern die Reaktionsgeschwindigkeit
7108:
<< Zeitkonstante für Integralanteil (Nachstellzeit) des Reglers für raumtemperaturgeführten Kühlbetrieb. Ein hoher Wert bewirkt
eine schnelle Reaktion.
Voraussetzung: Raumtemperatursensor ist angeschlossen
und aktiviert.
■ Separater Kühlkreis:
Raumtemperatursensor (Anschluss an F16 auf Regler- und
Sensorleiterplatte)
■ Raumtemperaturgeführter Kühlbetrieb ist aktiviert („Raumtemperaturregelung
Kühlkreis 7105“ auf „1“)>>
Wenn ich eine schnelle Reaktion will, ich habe 7102 = 260, 7107 = 5, 7104 = 10 und 7108 = 1000 auferlegt
Die Fan-coil sind auf 25 ° C eingestellt
Die Fan-coil haben einen Wassersensor mit Gebläseabschaltung, wenn das Wasser 25 ° C überschreitet
Wo haben Sie den Raumfühler F16 installiert?
Ich montiere es oft im Wohnzimmer, aber manchmal .....
Fan-Coil eingeschalten -> nichts passiert -> 7104 auf 5 gestellt, Anlage ist angesprungen -> nach ca. 30 min. Fan-Coil ausgeschalten und nach weiteren 30 min. wieder eingeschalten -> nichts passiert -> 7104 auf 10 gestellt, Anlage ist angesprungen -> nach ca. 30 min. Fan-Coil ausgeschalten und nach weiteren 30 min. wieder eingeschalten -> nichts passiert
soll ich versuchen 7104 noch höher zu stellen?
LG Roland
In die Anlageubersicht ist die Pumpe nicht eingeschaltet.
Die eingestellte RaumtemperaturSollwert ist 20°C und die RaumtemperaturIstwert ist 25°C ....
Hast du 7108 bearbeitet?
Wenn die Fancoil ausgeschaltet sind, sollte die Wärmepumpe die pumpe des separaten Kältekreislaufs nicht ausschalten.
Der Kompressor schaltet mit der VorlauftemperaturSollwert (7103) mit Hysterese 7304 und 7313 ein und aus, bis die mit F16 gemessene RaumtemperaturIstwert ist (7102-2x7107)/10=(260-2x5)/10=25°C.
Das habe ich an den Anlagen gesehen, die ich besucht habe.
Du hast 7102 = 200 = 20 ° C und 7107 = 10, die Pumpe sollte dann bei 18 ° C abschalten!
kann nur folgende Adressen bei Codeebene 1/Kühlen einstellen:
7100, 7101, 7102, 7103, 7104, 7106, 7110, 7111, 7116, 71FE (Codeebene 2 sehe ich nicht)
Muss am Abend schauen ob ich 7304 & 7313 ändern kann.
Meine Pumpe schaltet sich ab wenn die Vorlauftemperatur unter 10°C kommt.
7304 und 7313 sind im Codierbene 2
ist 10°C die Vorlauftemperature?
dann der Verdichter schaltet sich nicht zuerst aus
Wie komme ich auf Codeebene 2?
Ja, 10°C ist die Vorlauftemperatur.
Hier empfehle ich dir, den Anlage durch einen Fachbetrieb überprüfen zu lassen
Die Verdichter muss vor der Pumpe SKK anhalten.
Ich denke, dass einige Codierung 2 nicht richtig eingestellt ist.
Hast du die komplette Liste?
Hast du einen Pufferspeicher in den Rücklauf Sekundärkreis?
Ja, habe die komplette Liste und einen Pufferspeicher.
Ok+menù fur 4 sec
eine foto, danke
Denke nicht das ich einen Frostschutzwatcher habe.
Fan-Coil eingeschalten und die anlage sollte eigentlich laufen:
Bild von Verdichter 1 0%
Active Cooling durch ein/ausschalten der Wärmepumpe gestartet und läuft:
weiß nicht was ich noch einstellen soll 😞
LG Roland
Ist "Verdichter 1 0%"=Leistung auf null nach dem Stopp bei 10°C?
"SC" ist "---" und "ZA" ist "WP1"
Dies scheint kein Zustand nach dem Kühlen zu sein, nicht wahr?
Kannst du mir die complete Liste der Codierungen von Herbst 2018 senden?
Ich bin mir sicher, dass ein Experte schnell eine Lösung finden würde, aber es ist nicht einfach, Ihnen aus der Ferne zu helfen
Sie müssen mit mir geduldig sein
"Viessmann Frostschutzthermostat Artnr. 7179164"
Such sie danach und prüfen sie, ob es auf Ihrem Anlage vorhanden ist
"Verdichter 1 0%"=Leistung auf null nach dem Stopp bei 10°C? => nein, da hätte die Anlage kühen sollen, ist aber nicht angesprungen
"SC" ist "---" und "ZA" ist "WP1" => das gleiche wie oben, da hätte die Anlage kühen sollen, ist aber nicht angesprungen
auf Anschluß "F14" häng eine schwarze BOX (QAD36) bein Vorlauf auf der Kühlseite
auf Anschluß "F16" hängt ein Reais mit einem Widerstand, der schaltet wenn die Fan-Coil eingeschaltet werden
Auszug 2018
Ich DANKE ihnen sehr für die nette, flotte und freundliche Hilfeleistung!!!
Ok perfekt
Du hast einen Trick auf den F16-Sensor
Jetzt denke ich, ich verstehe dein Problem
Von den Fotos, die Sie mir geschickt haben, simuliert eine Fancoil-Anfrage eine Raumtemperatur des SKK von 25 ° C.
Das Integral der Regelung der Raumtemperatur des SKK muss auf das Maximum gebracht werden.
Sie müssen 7108 auf 1000 einstellen
Lassen Sie mich wissen, ob sich die Situation verbessert hat.
kann "7108" leider nicht ändern, sehe ich auf Codeebene 1 nicht.
wie komme ich auf Codeebene 2? gibt es da einen Trick?
LG Roland
Perfekt!
Es wurde 7108 auf 1000 eingestellt und die Anlage spring nach ca. 4min an- tut jetzt was sie machen soll!
Danke Jo-Jo für deine ausführliche Untersützung und Lösung meines Problemes.
LG
Roland
Ok
Vielen Dank für das positive Feedback
Jo-Jo
