Hallo
Kann ich bei meinem System AC nachrüsten ohne einen zusätzlichen Pufferspeicher für das Kühlwasser?
Habe aktuell einen 200l Heizungspufferspeicher.
MfG
Hallo Bjoern-84,
HAllo
Danke, bei deiner Anlage kannst du auch ohne Kühlpufferspeicher kühlen. Um den direkten Kühlbetrieb umzusetzen, müssen jedoch zwei 3-Wege-Umschaltventile eingebaut werden, um den vorhandenen Pufferspeicher zu umgehen. Zudem benötigst du einen Feuchteanbauschalter und ein separater Vorlaufsensor für den Kühlkreis in der Nähe der Heiz-/Kühlflächen ist ebenfalls empfehlenswert. Zudem müssen die Rohrleitungen bis zum Feuchteanbauschalter dampfdiffusionsdicht isoliert werden.
8 | |
5 |
