Hallo liebe Community,
Zum Anschluss der Außeneinheit der Vitocal 250-A wird in der Anleitung zur Fundamenterstellung eine 180er Kernbohrung genannt. Das Anschlussset beinhaltet ein 160er KG-Rohr, das nach Einführung in die Kernbohrung an beiden Seiten eben zur Wand abgeschnitten werden soll. Wie dichtet man nun den dann vorliegenden Spalt von 10 mm zwischen Kernbohrungsinnenseite und KG-Rohr ab?
Viele Grüße und Dank für ein paar Ideen,
Uli.
Danke für den Tipp!
Ich würde das so wie hier:
beschrieben machen, oder machen lassen.
Sonnige Grüße
Thilo
11 | |
