Hallo liebe Community,
Seit ein paar Tagen kommt die Fehlermeldung A9. Was genau ist das Problem?
Hi,
hatten die selbe Meldung, als es vor einigen Wochen morgens etwas kälter wurde als sonst.
Der Monteur hat zusammen mit Vissmann die Warmwassertemperatur von 55°C auf 48°C herunter gedreht.
Genau erklären konnte man es sich nicht, aber es wurde vermutet das beim "Aufheizen nach am nächsten Morgen etwas nicht richtig abtaut" und die Wärmepumpe wäre wohl nicht für so hohe Temperaturen ausgelegt.... keine Ahnung.
Bei unserer Vitocaldens 222-F HAWB-M 222.A29 hat es seitdem keine A9 Meldung mehr gegeben.
Ein Neustart hat nur geholfen, solange die Wärmepumpe aus war und die Anlage zunächst ohne die Wärmepumpe gestartet wurde (Sicherung der Wärmepumpe aus machen)
Hi,
Vielen Dank für deine Antwort.
Durch das Auschalten der Anlage läuft die Heizung wieder. Das geht so ca. 5 Tage dann kommt die Fehlermeldung wieder A9 wieder. Das letzte mal ist es gestern Abend passiert. Zu dieser Zeit wird kein WW erzeugt. Meine Wassertemp. ist bereits bei 48°.
okay, bin kein Fachmann. Vll. meldet sich jemand von Viessmann oder du fragst bei deiner Fachfirma nach.
Hallo Adam-23,
die Meldung 30, welche für A9 verantwortlich ist, ist eine Regelhochdruckstörung. Hier muss geprüft werden, ob der Umlauf noch ausreichend ist. Eventuell hat die Sekundärpumpe einen Defekt, die Warmwassertemperatur zu hoch eingestellt oder es wurde versehentlich ein Absperrventil geschlossen.
8 | |
6 |
