Wallbox ohne 3phasigen Anschluss
wir überlegen den Erwerb der Viessmann Wallbox als Ergänzung zu unserer PVA, haben in der Garage aber lediglich einen einphasigen Stromanschluss zur Verfügung. Die Installation eines 3phasigen Anschlusses wäre wegen nötiger Pflasterarbeiten aufwändig. Kann man den einphasigen Anschluss überhaupt verwenden und macht das Sinn (BEV wäre eher klein)?
An sich kannst du jede 3P Wallbox an 1P betreiben. Beim verdrahten nur drauf achten dass du die richtige Klemme belegst an dem der Controller hängt.
Der Wagen lädt dann 1P .
Beachte bitte die Stärke der Zuleitung. Wenn du 16A laden willst sollte die Zuleitung 2,5m2 haben.
Ansonsten musst du die WB auf 8A oder 10A drosseln/einstellen.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
1 ANTWORT 1
