Hallo, wie kann die Vitotron 100 zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Kann diese Heizung auch als Durchlauferhitzer verwendet werden? Wenn nein, gibt es einen kleinen kostengünstigen kompakten Speicher mit 100 Liter, der angeschlossen werden könnte?
Hast du den Kessel schon da ? Soweit mir bekannt,muss der Vitotron dafür vorbereitet sein. Es wird dann ein Umschaltventil integriert und im Lieferumfang ist dann ein Speicherfühler dabei. Der Speicher kann entsprechend dem Bedarf ausgewählt werden.
Ob ein Vitotron ohne WW- Bereitung nachgerüstet werden kann,entzieht sich meiner Kenntnis.
