Vitocharge VX3 mit Wärmepumpe und Messkonzept 8
Ich bin am Überlegen meine PV-Anlage mit einem Vitocharge zu erweitern.
Jetzt habe ich nur bis jetzt zu einer bestimmten Frage noch keine Antwort finden können.
Zur Anlage Selbst, auf dem Dach sind 6kWp Solarleistung.
Wärmepumpe ist eine 8kW Vitocal 200-S mit Pufferspeicher.
Messkonzept 8 habe ich verbaut.
Nun folgendes:
PV-Leistung ist aktuell nicht vorhanden, Batterie ist gefüllt. Jetzt muss die WP aber laufen. Kann der Vitocharge (oder das Energiemanagement) dies so steuern, dass ich den "günstigen" Strom für die WP einkaufe und den "Teueren" Hausstrom aus der Batterie ziehe? Jetzt könnte ich ja her gehen und den Energy-Meter von Viessmann so installieren, dass er nur das Haus sehen würden. Dann würde aber die ganze Energie-Bilanz ja nicht passen, da wenn z.B. Batterie voll + noch genügend Restenergie ich die WP ja laufen lassen kann und Pufferspeicher zu "Überladen". Also noch weiteren Eigenverbrauch, den aber der Energy-Meter als Einspeisung messen würde.
Muss ich dann einen weiteren Energymeter setzten, der dann den Verbrauch der WP misst? Oder ist so etwas gar nicht vorgesehen?
Vielen Dank für eure Antworten
Kasper027
0 ANTWORTEN 0
