Hallo zusammen
Welche(n) Heizstab(-Stäbe) kann man in einem Vitocell 100 W 300 CVAA Pufferspeicher verwenden?
ich habe einen Beitrag gelesen der sagt dass es möglich ist einen Heizstab nachzurüsten. Aber nicht welchen.
viele Grüße Philipp
Nein. Der Speicher bietet keine Möglichkeit, einen Heizstab einzubauen.
Offiziell nicht.
Es gibt inzwischen einen Einsatz von Viessman für den Einbau von oben.
Der ist zwar nur für neuere Speicher gedacht.
Vom oberen Flansch soll er aber auch bei deinem Speicher passen.
Den Decker deines Speichers müsstest du der weisse Abdeckung anpassen.
Ohne Gewähr!
https://assets.heizung-billiger.de/documents/6191280VMA00002_1.pdf
Hi, danke für den Tipp! Ja, ich habe einen weißen Deckel auf meinem Speicher.
In der Montageanleitung heißt es: "Der Elektro-Heizeinsatz ist bestimmungsgemäß ausschließlich in Verbindung mit Vitocell 100-W, Typ CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 und 150 Liter zu verwenden."
Mein Typenschild sagt Vitocell 100-W CVAA. Es sind 160 Liter Fassungsvermögen. Passt das dann?
der Flansch bzw die Flanschdichtung ist bei allen identisch.
Daher sollte der Einsatz auch auf deinen Flansch passen.
Wenn er von der Länge in die kleineren passt, sollt er in den 160l passen
https://vibooks.viessmann-climatesolutions.com/
Du müsstes nur die Höhenangabe in den Datenblätter von deinem Speicher mit so einem CUGA, CUGB, CUGB-A vergleichen.
Ich kann dir nicht garantieren, dass es passt .
Hallo qwert089,
vielen Dank für die Infos. Der Heizstab scheint mechanisch zu passen. Wenn ich das richtig sehe, hat der Heizstab eine Sicherheitsabschaltung gegen Übertemperatur, eine Temperatur-Regelung aber nicht. Das bedeutet ja, dass ich den Heizstab über eine schaltbare Steckdose oder einen Shelly bei PV-Überschuss ein- bzw. ausschalte. Wie kann ich denn ohne integrierten Temperatursensor der externen Steuereinheit die Temperaturwerte im Inneren des Speichers übermitteln? Gibt es da passende Sensoren?
Hallo BenjaminR,
Laut Anleitung hat er das, oder?
Du hast Recht. Steht sogar in der Produktbeschreibung des von dir verlinkten Händlers:
- Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Temperaturregler
Die Soll-Temperatur wird dann also manuell (fest) am Heizstab eingestellt und die externe Steuerung schaltet bei ausreichend PV-Überschuss dann _immer_ den Heizstab über die schaltbare Steckdose bzw. Shelly ein. Wenn das Wasser schon ausreichend warm ist, schaltet der Heizstab selbst ab, auch wenn er noch Spannung bekommt. Richtig, oder?
genau so handhabe ich es bei meinem Heizstab (anderes Modell).
