( Vitocal 222-S in Verbindung mit PV mit Eigenverbrauch )
ich habe die Vitocal 222-S verbaut. Dazu habe ich einen PV-Zähler ( Viessmann 3 phasig ) eingebaut um die Temperatur bei genügend übriger Leistung zu erhöhen. In der App ViCare kann ich da leider keine Verbrauchswerte auslesen. Da nehm ich an, werde ich eine Gridbox brauchen. Richtig?
Wenn ja, bekommt die Gridbox die Daten des PV-Zählers über die Vitoconnect übermittelt? Da ja der PV-Zähler zwischen PV,Netzanschluss und Verbraucher dazwischenhängt ( also alle brauchbaren Werte eigentlich schon zur Verfügung stehen ) und über die Heizungssteuerung mit Vitoconnect verbunden ist.
vielen Dank schon mal
Svilen
Hallo Svilen,
eine Kommunikation zwischen Gridbox und Energiezähler ist nicht möglich. Ebenso kann die Smart-Grid-Funktion der Wärmepumpe (falls möglich) nicht genutzt werden, wenn der Energiezähler einprogrammiert ist. Für eine Visualisierung ist in jedem Fall eine Gridbox notwendig.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/gridbox.html
1 ANTWORT 1
Hallo Svilen,
