EVU Sperre bei Kopplung mit PV
ich habe eine Vitocal 200-S WP (AWB-E-AC 201.D08)
Im Winter 2023 habe ich eine PV-Anlage inkl. Speicher installieren lassen und wollte auch eine Kopplung mit der WP.
Die Kopplung erfolgte dann über eine der integrierten "Steckdosen" im Senec Speicher und Smart Grid in der WP.
Wenn ich aber die Steckdose frei gebe und auch Smart Grid über die Codierebene 1 freigegebe, erscheint jedesmal der Hinweis "EVU Sperre C5".
Die EVU Sperre dürfte eigentlich überhaupt nicht aktiviert werden, da ich nur einen Stromzähler habe (also ohne Haupt- und Nebentarif).
Kann mir bei diesem Problem bitte jemand helfen?
Vielen Dank!!
1 ANTWORT 1
Guten Abend,
für die Smart Grid Funktion(7E80=4) gibt es 2 verschiedene Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte(216.1,216.4)
216.1= EVU Sperre(kann z.b. genutzt werden wenn bei Überschuss über den internen Heizstab geheizt werden soll—-> Cod.790A)
216.4= Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Soll-Wert-Temperaturen(z.B. Erhöhung der TW-Temperatur)
216.1+216.4= Betrieb der WP mit Max.Temperaturen(z.B. Max WW-Temperatur 6006)
Die Elektrische Leistungsaufnahme fließt hierbei nicht in die JAZ mit ein.
Ich würde hier prüfen auf welchem Kontakt die Smart-Grid angeschlossen ist.
Grüße Niklas
