Anlage mit zwei Wechselrichtern
Hallo zusammen - Habe ein Problem mit der PV Anlage:
1. 1 x Wechselrichter VX3 mit Batterie 10kw (4.6 kwp)
und
2. 1 x Wechselrichter VX3 ohne Batterie (3.5 kwp)
Alles angeschlossen - Fehler in Anlage 2 "F.1034-1" Störung
Erste Anlage läuft tadellos seit November 2023  zweite Anlage jetzt im Juli 2024 dazu gekommen.
Beide Anlagen produzieren aus PV Strom - in der Vicare App werden jedoch Daten nicht korrekt ausgelesen.
Beide Anlagen speichern den Strom in die Batterie der Anlage 01.
Datenkabel vom Viessmann Energiezähler an Anlage 01 angeschlossen.
Bitte zu bedenken - bin Neuling in diesem Gebiet und keine versierte Fachkraft.
Was habe ich falsch angeschlossen?
Danke schon mal vorab für die Infos
1 ANTWORT 1
Als Halblaie: Fehler deutet darauf hin  dass dem 2.WR der canbus fehlt und damit die Info, wieviel Strom er abgeben soll. Der vx3 als Hybrid WR muss ja eigentlich immer zwischen Speichern und Verbrauchen entscheiden und braucht dazu eine Info vom Stromzähler. Vielleicht geht es auch, wenn du eine Gridbox angeschlossen hast und diese beide WR erkannt hat. Bei mir zumindest mit einem Vx3 mit Speicher und einem sma sunnyboy ohne eigenen Speicher funxt es, aber der sunny boy als reiner pv WR hat auch keinen canbus. Beide WR und die Gridbox sind bei mir sternförmig mittels LAN an einem Switch und scheinen darüber zu kommunizieren. Bitte berichte hier im Forum, wie sich das Problem bei dir gelöst hat, danke
