vitorodens 200-t
Hallo Expertenteam,
habe ein hydraulisches Problem mit einem Vitorodens 200-T. Es gibt einen Mischerkreis für HK und einen ungeregleten Kreis für Lufterhitzer. Der Kessel hat ca 75 Grad, der Mischer ist ganz offen und die VL- Temperatur misst nur ca. 60 Grad. Die Pumpe Lufterhitzer zeigt Lowflo an. Mir kommt es vor, als ob der Kesselkreis viel mehr
Widerstand hat als die Heizkreise. Die LE **bleep** auch nur lauwarm. Kann es sein, das das meiste Wasser nur durch den Brennwertwärmetauscher geht. Oder hat mein Monteur die Rücklaufinjektordüse nicht eingebaut.
Die Anlage hat 80 kW.
Gruß Harry
Hallo Harry,
poste uns doch einmal bitte die Herstellnummer des Kessels und Bilder vom hydraulischen Anschluss. Gerne kannst du die Bilder auch an Social-Media@Viessmann.com senden. Gib dabei bitte den Link zu diesem Beitrag mit an.
Beste Grüße °fl
