Servus zusammen, ich optimiere jetzt schon ein paar Jahre, aber bei den HK komme ich nicht weiter.
Wir haben folgendes Gerät:
Seriennummer 7453014505407100
Kessel Vitorodens 200-T
BRA2A18,8/22,9kW
BJ 1988, 160qm beheizte Fläche mit FBH im EG und Bad (1.OG) + HK im 1.OG + DG. Verbrauch mit 4 Personen ca. 1.800l Öl, inkl. WW (200l Speicher).
Nachträglich kamen 3x verglaste Fenster und eine neue Haustür, daher konnte ich ordentlich an der Heizkurve für die FBH drehen. Unsere Vorgänger hatten damals auch den hydraulischen Abgleich am FBH-Verteiler verstellt, das sollte nun ebenfalls wieder passen. Im EG bin ich ohne Einzelraumregelung zufrieden mit den Werten: In der App auf 22 Grad, im Raum auch und bei Neigung 0,2 / Niveau 3,0 und sie läuft 24/7 mit konstant eingestellter Umwälzung.
Bei den Heizkörpern komme ich nicht weiter, ich bin gerade bei 0,4 / 3,0, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Änderungen an Heizkreis 1 irgendwas ändern 😞
Die Pumpe ist hier auf dynamisch eingestellt, wenn ich das richtig verstehe und an den HK habe ich Homematic IP Thermostate, die ich zum Test im DG (kühlster Raum) abmontiert hatte.
Wie weit ich auch absenke, es wird nicht kühler.
Über ein paar Tipps zur Analyse bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße, Michael
