Kesselnummer 724 543 980 111 8102 , Vitogas 200-F. Der Zündbrenner wurde gewechselt und die Zündleitung gereinigt. Trotzdem geht der Kessel sporadisch auf Störung mit dem Fehlercode d1 "Brennerstörung". Ab und zu lautes Zünden.
Was könnte die Ursache sein? Die Anlage läuft mit Flüssiggas
Vielen Dank für Ihre Hilfe
althpe1 schrieb:
Vielen Dank für Euren Rat. Ich werde jetzt am WE den Brenner (mal wieder) säubern lassen und auf die Düsenkennzeichnung achten. Vielleicht finde ich auch die Artikelbezeichnung des Umrüstsatzes heraus und hoffe noch den alten Karton zu haben. Drücke kann ich dieses WE nicht messen lassen, weil das Gerät fehlt. Wird aber nachgeholt. Falls der Brenner und die Düse wirklich alle 3 Monate verdrecken, was bleiben mir dann noch für Alternativen? Der Kessel muss leider im Bad stehen, weil nur dort der Kaminanschluss ist.
Vielen Dank noch mal für eure Hilfe
