vitocall 222s mit ac 221. a05.der verdichter geht nur bis maximal 70%.
5 ANTWORTEN 5
Hallo ghisomiso,
kannst du deine Anfrage etwas konkretisieren? Wie kommst du auf 70% bzw. wo hast du es abgelesen? In der Anlagenübersicht wird die Verdichterleistung bei Splitwärmepumpen nicht in % angegeben, sondern in Hz.
Viele Grüße °fl
inverterpumpe.....
in anlagenübersicht 2 spalte H wird die leist. in % angegeben.
man sieht werte 21 bis max 70, beispielsweise bei brauchwassererwärmung müsste er ja höher gehen.
Bei Inverter geregelten Anlagen wird die Frequenz in Hz angegeben. Gerne kannst du mir dazu einmal ein Bild per Mail zukommen lassen, damit ich es mir ansehen kann. Anschließend hänge ich es hier an. Gib dabei bitte den Link zu deinem Beitrag sowie die vollständige Herstellnummer deiner Anlage mit an.
Viele Grüße °fl
ok
ist 70 dann volllast ?
Die maximale Verdichterfrequenz liegt bei deiner Geräteklasse bei 70Hz.
Viele Grüße °fl
